查看: 1993|回复: 13
[求助中]
苹果A1311一体机不通电
发表于 2023-9-19 12:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1311一体机不通电 测电源12V正常 开关3.4V正常 按开关也能拉低 照论坛帖子 拔掉无线网卡 可以通电 这是什么原因 怎么解决
发表于 2023-9-19 18:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是网卡短路了
发表于 2023-9-19 21:24:40 | 只看该作者 �
我碰了几个有不通电的有卡图标的,换无线网卡就好
这个插上电源线 主板上最右侧灯 有时候亮一下就灭  详情 回复 发表于 2023-9-20 16:34
发表于 2023-9-20 16:34:07 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-20 16:35:07 | 只看该作者 �
拔掉无线网卡 他可以通电 运行一会就掉电 主板上灯也全灭
发表于 2023-9-21 10:19:42 | 只看该作者 �
有没有人遇到过 是不是电源版问题
发表于 2023-9-21 10:20:46 | 只看该作者 �
就是主板最右侧灯 能上电时是亮的 不触发时是不亮的
发表于 2023-9-21 10:21:38 | 只看该作者 �
机器能正常开机时 运行一会就掉电了 主板上灯全灭
发表于 2023-9-21 10:22:42 | 只看该作者 �
谁知道 这个机器 不按开关 插上电源 主板上灯是不是也该亮
发表于 2023-9-25 12:23:04 | 只看该作者 �
为啥没有回复那 不能沉啊
发表于 2023-9-30 16:29:19 | 只看该作者 �
这个机器是3V待机滤波电容坏
发表于 2023-9-30 16:29:50 | 只看该作者 �
待机时主板最右侧灯是亮的
发表于 2023-9-30 16:30:45 | 只看该作者 �
有同样问题的 可以参考一下 是330UF电容坏
发表于 2023-9-30 17:38:56 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
