查看: 3474|回复: 9
[求助中]
希沃MT41A 开机点
发表于 2023-9-5 13:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求希沃MT41A 开机点和19V公共点
发表于 2023-12-24 21:36:56 | 只看该作者 �
33脚EC芯片内部定义是PANSWH。很明显是panel switch的缩写。所以33脚是开机键无疑。
发表于 2023-10-22 07:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是33脚才对
发表于 2023-9-6 12:58:17 | 只看该作者 �
希沃MT41A 开机点
发表于 2023-9-16 16:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机点在哪儿呢?
发表于 2023-10-3 21:09:25 | 只看该作者 �
  开机点,在31脚的。我每次都是短路它就能开机。
发表于 2023-10-24 12:48:37 | 只看该作者 �
我买了个转接板  好像还有个上拉电压
发表于 2023-12-24 21:26:08 | 只看该作者 �
33脚是连接开关机按键的, 当PWRBTN被拉低,EC会将PWRON置低,这个PWRON是连接南桥的,给南桥发出这个信号,上电。 所以本质上,31脚人工置低,效果是一样的
发表于 2023-12-26 18:38:08 | 只看该作者 �
这种板号称集显杀手!我交过两块8系U滴集显学费
发表于 2024-2-27 17:11:24 | 只看该作者 �
买 个开机板,便宜呀,现在!!!
