查看: 695|回复: 4
[求助中]
论坛里关于Z10PA-D8的维修比较少
发表于 2023-9-24 08:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两块故障板
一片是开机不插内存,有报警,卡B0 ;插了内存卡B1,测量内存插槽58脚无复位信号
一片是所有关键点电压都正常,就是开机直接代码00
以上两块板应该查哪里
补充内容 (2023-9-24 20:50):
另: 两片板8个风扇螺丝孔下的PCB都补过线下层不知道断线没有,表层线已经补齐
补充内容 (2023-9-24 21:08):
求Z10PA-D8 上电时序
发表于 2023-9-24 08:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷BIOS,字数补丁的作用非常大
都刷过了,故障没有变化  详情 回复 发表于 2023-9-24 20:48
发表于 2023-9-24 08:57:33 | 只看该作者 �
同意二楼先刷BIOS
发表于 2023-9-24 20:48:01 | 只看该作者 �
sumtal 发表于 2023-9-24 08:41
先刷BIOS,字数补丁的作用非常大
都刷过了,故障没有变化
发表于 2023-9-24 21:52:06 | 只看该作者 �
这是华硕服务器主板,双CPU,8个内存插槽,一般没修过吧,楼主有图纸吗?
