查看: 2250|回复: 5
[维修经验]
y7000p 维修经验总结
发表于 2022-9-8 18:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台Y7000P,客户报的故障为开机不显示。因为这个客户之前找我修过显卡,相互之间有信任,于是爽快的接了这个单子(因为这种有黑胶,陌生客户的有时候还真不敢接)拿回开机,发现电流到0.6 不动,根据经验,肯定没出CPU 供电,万用表打CPU 供电阻值,没有异常。三板斧上,刷个BIOS ,没什么用。老老实实的查下供电芯片的工作条件。在查芯片工作条件时候,发现10次有一次有可能开机,没接屏,电流上到1.2 。然后告诉客户要干桥。并且告知风险。第一次接触这种黑胶,没什么经验,烘干后上BGA ,然后发现芯片4 个脚都是都有锡球,打阻值,供电都短了。唉,完了,完了,这没办法交代。
期待后文 ……  发表于 2022-9-8 21:55
发表于 2022-9-8 22:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就这?
贴子没写完,就发出来了,今天重新写  详情 回复 发表于 2022-9-9 08:45
发表于 2022-9-9 00:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是干冒珠了吧,拆下来重植一下,问题不大,反正也是不亮机的机器,最坏还是不亮机
发表于 2022-9-9 04:11:56 | 只看该作者 �
拆了显存搞锡球就行了,
发表于 2022-9-9 08:45:08 | 只看该作者 �
贴子没写完,就发出来了,今天重新写
