查看: 2050|回复: 4
HK80热敏收银机报警缺纸主板维修
发表于 2022-12-1 17:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是开机一直报‘滴,滴”不停。经检查是缺纸报错。刷测试软件测试所有功能正常,缺纸功能也正常,但是刷用户程序就报错。测量MCU的16脚缺纸检测电压正常0.19V。电源电压3V3.VREF电压3V3都正常。说明MCU工作正常功能也正常。更换MCU故障依旧,最后更换字库好了[size=4.90665pt]A29L320A。维修不能按正常思路,还得考虑其他模块影响
参与人数 1 +2 收起 理由
晃晃荡荡又一年 + 2 精品文章
发表于 2022-12-1 20:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主威武,学习了。
发表于 2023-1-4 12:39:14 | 只看该作者 �
楼主威武,学习了。
发表于 2023-1-23 10:27:02 | 只看该作者 �
楼主的图纸可否提供一下
发表于 2023-11-14 21:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主威武,学习了
