查看: 1298|回复: 13
2020年的机械革命ryzen5 4600H,报价后弃修
发表于 2023-6-13 11:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发,重做cpu好了,报价300,客户连价都没讲,直接来一句不修了,怎么办?
发表于 2023-6-13 11:37:57 | 只看该作者 �
还有一台X280外接屏正常,内屏不亮,客户自己换屏了,不管用。拿来修,主板屏供电烧了,修好报价150。也是一句不修了,拿走过一天又拿回来修,修好主板发现屏已短路,给客户说屏坏了,客户报警,说把他屏弄坏了。
默默同情一分钟 这种事真的搞  详情 回复 发表于 2023-6-13 11:57
发表于 2023-6-13 11:57:10 | 只看该作者 �
李凤谋 发表于 2023-6-13 11:37
还有一台X280外接屏正常,内屏不亮,客户自己换屏了,不管用。拿来修,主板屏供电烧了,修好报价150。也是 ...
默默同情一分钟   这种事真的搞
发表于 2023-6-13 12:01:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私分享
发表于 2023-6-13 14:27:21 | 只看该作者 �
前几天有台A1708也是熟人  就直接修了                   200块都不修 最后弄坏  然后昨天又拿过来了  一看那都动过了 哎那这样这个价钱不行了啊  然后又拿走了       看样子这机器大概会修报废
发表于 2023-6-13 19:01:28 | 只看该作者 �
拆下cpu,然后随便贴上。
(这是要勤快点的。不做坏事[求个心安]。但拆下后cpu就坏了,那是天意了哦。拆装cpu本来就有风险)
发表于 2023-6-13 23:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我很好奇,你都不报价,就敢干客户CPU,你真胆大
不触发的机子为啥不敢干?  详情 回复 发表于 2023-6-14 08:46
发表于 2023-6-14 08:46:52 | 只看该作者 �
不触发的机子为啥不敢干?
你是没有吃过这上面的亏  详情 回复 发表于 2023-6-16 15:35
发表于 2023-6-15 06:49:56 | 只看该作者 �
接机时大概说下价格区间,至少报个起步价。
起步价都接受不了,让他带机子出门左拐不送。
发表于 2023-6-15 10:43:16 | 只看该作者 �
拆下CPU,归还原故障。。维修,有很多时候的付出和收入不成正比。。。夕阳行业。。难搞。。。平常心对待。。。
发表于 2023-6-16 15:35:56 | 只看该作者 �
李凤谋 发表于 2023-6-14 08:46
不触发的机子为啥不敢干?
你是没有吃过这上面的亏
发表于 2023-9-5 12:00:55 | 只看该作者 �
直接不讲价都不修的很少在回头 回头也是事多    不如不让他回头 回来也不接了
发表于 2023-9-5 12:02:45 | 只看该作者 �
妈的  来的时留着水 给烤干 后直接不修了 你嫌贵 你搞价是不是  拿走让别家捡便宜
发表于 2023-9-10 17:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论检测费的重要性
