查看: 2630|回复: 10
[主板维修]
C.H81M 全固态版V24 不开机
发表于 2020-11-24 21:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C.H81M 全固态版V24 不开机  测量1117 只有1.1v  网卡轻微发热
拆掉网卡芯片rtl8105e   1117   3.3v 正常      换上新的rtl8105e      1117电压又被拉低1.1v   以为*宝上面买来的芯片有为题, 主板拆了一个8105e   换是一样    后来1117adj    更换 1117  3.3v正常,   系统装完网卡也是别到了, 网络也正常,   次主板  1117adj  rtl8105e  损坏。
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
钻石星辰---小王 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
荣昌博创电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-25 18:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-11-25 10:02
上啊,网卡有问题外加一个还没那么贵,买芯片,也不便宜
外加的肯定没有自代的好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-25 18:11:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3v管坏,估计网卡导致的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 11:15:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-25 10:02:44 | 只看该作者 �
外加的肯定没有自代的好  详情 回复 发表于 2020-11-25 18:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-24 23:13:33 | 只看该作者 �
我也遇到过一块主板相似问题     网卡直接拆掉了  用外接的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-24 22:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子修过很多块BIOS芯片短路的
BIOS芯片短路?没遇到过,那待机的3.3V所在的芯片不都坏了?  详情 回复 发表于 2020-11-26 11:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-24 21:52:36 | 只看该作者 �
我也遇到过一块主板相似问题,不过是8105发热严重,手里没找到8105就拆了8105,外加一块PCIE的网卡用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-26 11:41:29 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2020-11-24 22:41
这个板子修过很多块BIOS芯片短路的
以后可能会遇到 以为是桥短路 烧鸡之后BIOS芯片发烫  详情 回复 发表于 2020-11-28 21:34
发表于 2020-11-26 22:03:31 | 只看该作者 �
还是外接赚,修嘛肯定要高点价钱,拍返修
发表于 2020-11-28 21:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
