查看: 2211|回复: 1
[主板维修]
联想无待机电压,有图纸
发表于 2020-3-13 14:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5下载分
这个有19V电压进去   4脚没有电压出来 我怀疑是不是这个东西管坏了
再有我想问下这个是不是待机芯片
这个芯片的1.5也没有
这个0.75也是么有电压
坐等大神回复 有大神愿意指导维修,有报酬
发表于 2020-3-13 20:48:44 | 只看该作者 �
查14脚5VPCU,往前有3VPCU和5VPCU才是待机产生电路.这个属于二级待机.和你查的19V没有啥关系.
回复
