查看: 903|回复: 1
[主板维修]
技嘉B250 HD3 1.0不通电
发表于 2023-8-31 20:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
技嘉B250 HD3 1.0不通电
绿线到IO 有5V  晶振起振  PCI-E 的B10 3VDUAL 有3.3V
按开机的开机针到IO 的104脚 -PWRBTSW 3.3V 变0V
IO 的101脚 O_PWRBT 3.3V 变0V
IO的106脚N-S4_S5 按开机和不按开机 都是0V 我测试别的主板待机情况下是有3.3V的。 这个脚是直接链接到南桥那边里的。
IO 的87脚-rtcrst 的3V直接到桥里 也有
但是我测试桥的 PHASE_PCH 1.05V 有。
难道是桥坏了吗?
发表于 2023-8-31 20:19:25 | 只看该作者 �
S4_S5前面还有4-5个信号
