查看: 2940|回复: 6
[系统故障]
假卡gtx1050ti --win10-win11驱动
发表于 2023-8-27 20:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
gts450刷成gtx1050ti,驱动无法安装,各种驱动软件都无法安装,按网上资料自己改的驱动。
安装方法:
1、按住shift,点开始、重启。
2、重启后选择“禁用驱动签名”启动。
3、打开文件点setup.exe安装即可。
假1050ti.txt
75 Bytes, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
驱动文件
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-27 22:41:22 | 只看该作者 �
假卡驱动太难装了
发表于 2023-8-27 23:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉散热器,看下核心,再刷回本来的型号,可行??(不咋修显卡,瞎想的)。
遇到过一块杂牌h61,修好后一切正常,就是屏不亮,无意间看到和七彩虹的一块板子简直一模一样,随即拆下七彩虹的bios芯片,读出来,给他刷上,居然好了
发表于 2023-8-28 18:58:09 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-29 16:19:32 | 只看该作者 �
为啥不刷回gts450再装官方驱动,好歹驱动升级也方便啊
发表于 2023-9-1 18:09:38 | 只看该作者 �
装个试试。
发表于 2023-9-7 00:54:35 | 只看该作者 �
不懂 帮顶!!!!
