查看: 776|回复: 4
有没有大佬知道,联想E40开机有
发表于 2023-4-29 10:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有大佬知道,联想E40开机有密码怎么去掉,bios和ec程序都刷过,还有密码,请赐教
发表于 2023-4-29 11:35:09 | 只看该作者 �
换硬盘看看,是不是隐藏在硬盘里面
发表于 2023-4-29 18:06:22 | 只看该作者 �
联想S40-70 在BIOS设置在管理员用户和标准用户的秘密处输入lenovo2次,回车,F10保存。能解决出现LOGO让输入密码的问题。你可以试试,看看能不能解决联想E40开机有密码的问题?如果解决问题了,回复说一声。
发表于 2023-4-29 21:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个8脚小芯片,密码芯片
发表于 2023-6-18 19:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是不是bios设置密码了,从新刷一下是不是可以解决这个问题。
