- 积分
- 473
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-10-6
- 精华
因微软官网的文档中,没有明确提供关于Windows磁盘物理排序规则的具体信息,网上也没有相关的资料,
以下数据均为本人多年使用经验和实际测试得来,特整理出来给有需要的人参考。
为了后面方便说明,把相关的硬盘的排列顺序取个简称:
1. 主板上硬盘的排列顺序 -> 主板顺序
2. BIOS中硬盘排列顺序 -> BIOS顺序
3. Dos系统中硬盘的排列顺序 -> DOS顺序
4. Windows系统中硬盘的排列顺序 -> Windows顺序
假设主板顺序:
SATA0 -> 西数500G
SATA1 -> 金士顿120G(系统启动盘)
SATA2 -> 希捷1000G
设置BIOS顺序:
SATA0 -> 西数500G
SATA2 -> 希捷1000G
Dos系统中硬盘的排列顺序:
SATA1 -> 金士顿120G(系统启动盘) -> "磁盘 0"
SATA0 -> 西数500G -> "磁盘 1"
SATA2 -> 希捷1000G -> "磁盘 2"
经测试发现,在Dos系统启动盘是排在第0位的,然后其它盘的顺序根据主板顺序依次往后移。
Windows系统中硬盘的排列顺序
发现Windows下Windows顺序和主板驱动有关,安装主板驱动前后磁盘驱动器中的位置信息对比 如图:
这里分2种情况:
1. 未安装主板驱动时的Windows顺序
SATA0 -> 西数500G -> "磁盘 x" 不确定
SATA1 -> 金士顿120G(系统启动盘) -> "磁盘 x" 不确定
SATA2 -> 希捷1000G -> "磁盘 x" 不确定
2. 安装主板驱动后的Windows顺序
SATA0 -> 西数500G -> "磁盘 0"
SATA1 -> 金士顿120G(系统启动盘) -> "磁盘 1"
测试发现,未安装主板驱动时多盘的Windows顺序每次重启电脑后都会发生变化,这个Windows顺序根本没法确定,
而在安装主板驱动后Windows顺序是和主板顺序一致。
建议
把安装系统的启动盘插在SATA0,随后再把想排在后面的盘插在SATA1,以此类推。
