查看: 2429|回复: 11
[求助中]
戴尔13 5310 奇怪问题求助。
发表于 2023-5-27 07:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器本来在保,11代的。但是机器客户把屏摔坏了,售后不保,机器也不触发,发现是bios问题,刷了bios后,现在是开机提示ati+F要提示输入服务码,但是输入以后就又不触发了。又重新刷,可以跳过现在进系统电池只能充到55,风扇狂转,偶尔还蓝屏,我记得以前弄过好像有个什么电池保护? 我在里面改了好像也没用。有谁遇到过这个奇葩问题,论坛有几个遇到了好像也没解决。感觉还是bios问题,这个bios有32M。
发表于 2023-6-4 16:18:33 | 只看该作者 �
进系统后官网下载BIOS更新
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-4 15:22:00 | 只看该作者 �
BIOS设置不对。AHCI,或 raid
这个不是关键 关键是填了服务码以后就不触发了。  详情 回复 发表于 2023-6-5 22:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-4 11:50:33 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我手里也有一台
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-27 18:46:15 | 只看该作者 �
官网没有BIOS吗
发表于 2023-5-27 12:57:22 | 只看该作者 �
某宝看看  个人感觉不是bios
发表于 2023-5-27 08:41:06 | 只看该作者 �
发表于 2023-6-5 10:16:55 | 只看该作者 �
路过学习,感谢分享
发表于 2023-6-5 22:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-6-7 08:50:25 | 只看该作者 �
EC也是带程序的吧
发表于 2023-6-16 09:52:16 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2023-6-15 20:14
这个问题已经遇到不少了,都存在新款戴尔机器里面,32M的16M+8M的双BIOS机型,不写号屁事没有,写了就直接 ...
直接改了个温控风扇 目前还稳定运行
发表于 2023-8-19 17:15:16 | 只看该作者 �
我的可以亮机 但是 键盘 数字键死灵
