查看: 4554|回复: 20
[维修经验]
联想小新13por 花屏死机通病
发表于 2023-7-29 22:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新13por NM-C571
机器花瓶有时候死机  这个机器低温锡
需要重做CPU和内存颗粒
马上购买了迅维值锡台工具
非常好用,一次搞定
参与人数 5下载分 +115 +12 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
迅维深圳淘宝店 + 100 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-30 23:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种长条cpu容易变形
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-7-31 00:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么你这个u给我之前做的u不一样呢。好像不是一个型号的机
这个是10代的cpu,也是低温锡  详情 回复 发表于 2023-7-31 15:20
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-30 23:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低温锡 BGA温度曲线用有铅的吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-30 23:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天有一台 TPC不升压 还没搞 换了接口没有用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-30 20:52:39 | 只看该作者 �
应该又是低温锡干的事情吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-30 16:11:56 | 只看该作者 �
多少钱买的??
可以加v:13926507173  详情 回复 发表于 2023-7-30 20:28
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-30 16:07:43 | 只看该作者 �
大工程,而且还得测试几天。 返修率又高
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-30 14:03:15 | 只看该作者 �
手工不错!学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-30 20:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以加v:13926507173
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-2 09:39:59 | 只看该作者 �
楼主,把你的迅维值锡台工具晒晒看 ,让大伙长长眼吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-31 08:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-31 09:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2023-7-31 09:42:52 | 只看该作者 �
AMD的那种我没搞内存,INTEL的还没搞过
发表于 2023-7-31 15:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是10代的cpu,也是低温锡
发表于 2023-8-1 10:25:25 | 只看该作者 �
最好是不要用锡浆,可能是我水平不行。刮得锡浆不均匀容易返修。后面我都用锡球了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-1 20:47:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下。。。
发表于 2023-8-3 09:00:30 | 只看该作者 �
路过学习一下。。
发表于 2023-8-5 12:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新bga就好了?
发表于 2023-8-5 18:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD cpu我修的比较多,Intel干cpu
还没有碰到  Intel基本不升压
