查看: 9633|回复: 41
[维修经验]
apple a1466不充电维修一例
发表于 2015-6-8 15:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题 接修一台苹果a1466不充电,说到这款机器,我修了有好几个了  但都是暗屏    换升压芯片好的,说到不充电,以前研究过 苹果的充放芯片6259确实容易坏,在什么都没有查的情况下,直觉告诉我 为了节省时间,先换一个先,然后,开机进系统,可以充了,这个帖子没有什么技术含量,但是,告诉我们苹果的机器不充电,不妨先换一个6259先,可以省好多时间!
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
fulang168 + 10 赞一个!
发表于 2015-6-8 15:59:15 | 只看该作者 �
以后可以秒杀了.........感谢LZ...........
发表于 2015-6-8 16:02:21 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2015-6-8 16:06:14 | 只看该作者 �
虽然故障不难! 但也算是经典
发表于 2015-6-8 21:49:25 | 只看该作者 �
楼主你这是直接秒杀苹果机器啊
发表于 2015-6-8 23:04:12 | 只看该作者 �
对,没事就多换换,
发表于 2015-6-9 09:51:49 | 只看该作者 �
感谢分享经验  以后遇到就可以直接秒了
发表于 2015-6-9 11:19:41 | 只看该作者 �
以后可以先考虑这个看看
发表于 2015-6-9 14:24:23 | 只看该作者 �
升压芯片是那个呢?
你拿图纸和点位图对照下,不就能找到了啊,一般就在屏接口附近,我记得型号好像是LP8550吧  详情 回复 发表于 2015-8-3 18:14
发表于 2015-6-9 14:24:42 | 只看该作者 �
升压芯片是那个呢?
发表于 2015-6-9 14:25:03 | 只看该作者 �
升压芯片是那个呢?
发表于 2015-6-19 16:53:03 | 只看该作者 �
对 看图纸太麻烦,直接更换快
发表于 2015-7-16 10:59:57 | 只看该作者 �
学习学习,谢谢分享
发表于 2015-7-16 11:03:48 | 只看该作者 �
经验维修省时间呀
发表于 2015-7-16 11:31:29 | 只看该作者 �
路灯亮吗、、、、
发表于 2015-7-16 11:41:13 | 只看该作者 �
感谢楼主,遇到过夜市换这个6259好的,的确爱坏
发表于 2015-7-21 13:45:13 | 只看该作者 �
那个6259的确容易坏 不过淘宝上卖的不好焊接啊  还是拆机的好用
发表于 2015-7-30 17:04:05 | 只看该作者 �
看来真的是个通病,哈哈学习中
发表于 2015-7-30 20:30:24 | 只看该作者 �
我也学习了,谢谢
发表于 2015-8-3 17:05:36 | 只看该作者 �
希望以后用的着,苹果修的少,哈哈
