查看: 3893|回复: 12
[原 厂]
联想E52-80
发表于 2018-10-18 18:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器不亮机!跑0.8 在论坛下的都不亮买了个原厂的刷上OK!
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
e52-80DA0LV6MB6F0ok.rar
4.68 MB, 下载次数: 1097, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-11-8 17:15:12 | 只看该作者 �
好的亮机正常...............................
发表于 2018-11-25 11:44:44 | 只看该作者 �
亮机正常  谢谢 加电后会掉电重启几次 然后开机就正常了
发表于 2019-9-17 10:21:35 | 只看该作者 �
放心下载 版号一样就没毛病 我这个是i7 的 上电0.5左右掉电 可以重启  刷了这个 1.0A左右停几秒掉电重启就亮机了  第二次开机也很快 风扇也不狂转 多谢老铁  350大洋到手
发表于 2020-8-21 16:33:15 | 只看该作者 �
这个开机快,无线网卡正常,7代独显。感 谢
发表于 2021-7-29 11:06:39 | 只看该作者 �
开机快好用
发表于 2021-10-28 16:08:22 | 只看该作者 �
刷BIOS失败了,刚好测试一下,感谢楼主的分享。
发表于 2021-11-11 17:31:10 | 只看该作者 �
补充一点,一台I5-7500独显E52-80升级BIOS失败,点不亮了,使用编程器将这个BIOS刷入后开机正常。但显示的是E42-80,需要修改型号、序号、网卡MAC地址。因为没有联想的修改工具,只能用二进制文件编辑器打开BIOS文件
在地址80244b、82065b是型号,820540 是SN,821000 是MAC地址(MAC地址在主板上帖着),修改后重新刷写BIOS正常。
这是高手啊,会自己改BIOS的都是人才啊  详情 回复 发表于 2021-11-27 14:52
发表于 2021-11-27 14:52:12 | 只看该作者 �
supernet 发表于 2021-11-11 17:31
补充一点,一台I5-7500独显E52-80升级BIOS失败,点不亮了,使用编程器将这个BIOS刷入后开机正常。但显示 ...
发表于 2022-12-13 16:37:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,正在修这个机器,谢谢
发表于 2022-12-13 16:38:05 | 只看该作者 �
只要板号一样就可以刷吧
发表于 2023-2-15 18:08:16 | 只看该作者 �
刷了楼主的BIOS效果很好,不但能亮机而且速度很快。显卡驱动正常,有线网络和无线网络MAC地址都正常。
发表于 2025-7-17 18:56:04 | 只看该作者 �
挺好正需要
