查看: 1453|回复: 2
联想 IBM T400 T500 W500 通用BIOS W25X32VFIG
发表于 2020-10-28 12:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 IBM T400 T500 W500 通用BIOS W25X32VFIG.zip
1.92 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2022-6-17 23:11:07 | 只看该作者 �
今天修到一台联想T500笔记本,故障现象暗屏,用手电筒照可以看到图像但是没有背光不亮。拆机测J5屏线插座:
1脚-LCD_PRESENCE  屏幕存在检测:不插屏线3.3V   插屏线0V
7.9.11.13.15.17  VCC3P供电:3.3V
19脚  VCC3B供电:3.3V
21脚 SPWG_EDID_CLK时钟:3.3V
23脚  SPWG_EDID_DATA数据:3.3V
79脚 KBD_LIGHT_ON 键盘照明灯开启:0.02V
81脚 VCC5M供电:5V
83脚 BACKLIGHT_ON  背光开启:3.3V
85脚 PANEL_BKLT_CTRL   背光亮度控制:3.3V
86.88.90  VBL20  背光供电:19V
从以上看背光的开启,控制,供电都是正常的,但是背光就是不亮。拆屏测背光高压条集成块OZ9956B,测1脚 BACKLIGHT_ON=EN 背光开启:3.3V。20脚 PANEL_BKLT_CTRL =PWM 背光亮度控制:0 V不正常。跑线路与屏线的85脚不通,看来屏线中间有断线,然后飞线过去开机背光亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!
发表于 2023-8-4 13:38:44 | 只看该作者 �
学习了
