查看: 1313|回复: 2
[一体机]
联想一体机C360不显示
发表于 2023-7-29 16:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器可以正常开关机。但是屏幕不显示。测量升压板的输出只有19v,没发现有短路的情况,直接加焊了U6800的芯片。成功修复。就不知道会不会返修了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-29 19:23:23 | 只看该作者 �
应该不会返修,一般就是U6800的芯片虚焊的问题
发表于 2023-7-30 09:01:24 | 只看该作者 �
这是不是通病
