查看: 1608|回复: 13
[求助中]
ASUS K40IN自动关机与屏幕四周有亮框
发表于 2023-7-18 19:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K40IN笔记本十多年前的老机子了,原来是ASUS K40AB,总是坏主板,干脆换了英特尔的主板ASUS K40IN,换后使用一段时间自动关机,又被摔在地上出现屏幕四周有个亮框。
当时不会搞,就扔一边不管它了。现在学习笔记本维修,就拿出来研究。发现自动关机是CPU散热不好,就在CPU上加了块散热板(从报废台式主板的桥上面拆下来的),试机两个小时都很好,自动关机问题解决。
但是四周出现亮框问题依然存在,这个估计是摔地上时震坏了屏里哪个元件,请坛中大师指点迷津!
发表于 2023-7-19 08:38:54 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享。
发表于 2023-7-19 05:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个屏试一下,就知道了。是LCD的。?
发表于 2023-7-19 05:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏的问题吧。这样的本估计没人爱搭理你的。
发表于 2023-7-19 09:32:56 | 只看该作者 �
外接显示器是不是也是出现亮框的现象?
发表于 2023-7-19 10:01:35 | 只看该作者 �
屏坏                                               难道外接显示器也是这样。、,?
发表于 2023-7-19 10:39:18 | 只看该作者 �
感谢各位的热心回复!是屏老化了坏了,边框显示内容都有的只是亮度太大了。这个本本过时了也不管它了。
发表于 2023-7-19 10:58:03 | 只看该作者 �
            换个屏。
发表于 2023-7-19 11:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
妥妥的屏坏
发表于 2023-7-20 07:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己的就将就用吧,要是有拆机的屏可以换个,感觉亮线比老化看着还舒服点
发表于 2023-7-20 13:00:51 | 只看该作者 �
老爷机了,随便整整吧
发表于 2023-7-20 13:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,过来看看,怎么样
发表于 2023-7-21 00:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕偏光老化,淘一下看看是多少度的偏光,动手换
发表于 2023-7-22 09:16:32 | 只看该作者 �
屏这个现象就是屏的问题
