查看: 4213|回复: 7
[维修经验]
华硕笔记本FL8000u拆机后不能电池开机通病
发表于 2022-11-29 13:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[backcolor=transparent !important]电池显示永远在95%,充不进也放不出!
一拔掉电源线就直接断电关机,这样说明电池就算检测到也不起作用
[backcolor=transparent !important]到网上查了很久,有说主板硬件坏的,有说电池坏的,有说电池锁死的,反正都是要大修花钱的
找了很久,发现了一个很玄学的解决办法:
把笔记本后盖的内存螺丝拧紧一点!就1,2两个位置的螺丝拧紧点!
然后所有问题就真的解决了!
参与人数 3下载分 +4 +7 收起 理由
tom-guo + 2 + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-29 18:15:02 | 只看该作者 �
额。。。你不锁这里螺丝你都认不到电池的好吧
发表于 2022-11-29 13:32:57 | 只看该作者 �
这个是华硕设计的保护
发表于 2022-12-30 17:55:09 | 只看该作者 �
那螺丝不打 电池不放电的
发表于 2023-1-4 16:33:30 | 只看该作者 �
这个故障的排除真有点神奇和玄乎!
发表于 2023-1-4 22:23:36 | 只看该作者 �
科学的尽头是玄学
发表于 2023-7-21 11:24:42 | 只看该作者 �
感谢分享!长见识了!
发表于 2023-7-21 11:26:58 | 只看该作者 �
就是这么设计的,没打螺丝电池地被断开。
