查看: 1465|回复: 9
[维修经验]
发个新待机的芯片APW8878A简图 很新 供参考
发表于 2023-6-15 11:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
APW8878A,APW8879A 輸入電壓範圍DC,5.5V~24V,電流可承受到8A,且有LP pin可以與Chip做連接支援S0,S3/S5的省電模式,Fix輸出3.3V/5V
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-16 11:17:44 | 只看该作者 �
直接上链接,自己下载pdf
https://www.semiee.com/
刚好修到一台惠普这个3V待机芯片发烫的  详情 回复 发表于 2023-7-28 11:05
感谢老铁的提示  详情 回复 发表于 2023-6-18 21:46
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
Luke" + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-15 13:19:13 | 只看该作者 �
可以维修参考,多谢楼主
发表于 2023-6-15 15:52:06 | 只看该作者 �
遇到可以仓考下
发表于 2023-6-18 21:46:57 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2023-6-16 11:17
直接上链接,自己下载pdf
感谢老铁的提示
发表于 2023-7-28 11:05:21 | 只看该作者 �
直接上链接,自己下载pdf
刚好修到一台惠普这个3V待机芯片发烫的
发表于 2023-7-28 11:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有有联想小新15llL2020图纸不
发表于 2023-7-28 11:25:22 | 只看该作者 �
APW8878A= 5.1V / 8A
APW8879A=3.36V / 8A
这两个芯片不通用
发表于 2023-7-28 17:28:36 | 只看该作者 �
我啥时候能成为工程师?
发表于 2023-7-28 20:21:13 | 只看该作者 �
感谢老铁的分享
