查看: 1830|回复: 13
[求助中]
dell 14-5459 板号 AAL15 LA-D071p 待机电压低
发表于 2022-8-14 11:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量5v只有4v ,   3.3v只有2.8v。 断开负载点电压正常,打对地值没有明显短路,有时电压正常时开机会显示后再掉电,有修过这类故障的吗,欢迎发表意见,共同学习
发表于 2022-8-18 23:40:29 | 只看该作者 �
后级问题,这得慢慢仔细排查
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-8-14 15:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wqouyang 发表于 2022-08-14 11:27
供电ic换一个试试
已定芯片,但是两个芯片坏的可能性很小
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-8-14 14:25:03 | 只看该作者 �
分开3.3V公共点,阻值打一下就知道前面有问题还是后面有问题 了,
断开过,阻值正常  详情 回复 发表于 2022-8-14 15:31
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-8-14 15:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开过,阻值正常
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-14 11:27:44 | 只看该作者 �
供电ic换一个试试
已定芯片,但是两个芯片坏的可能性很小  详情 回复 发表于 2022-8-14 15:30
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-18 16:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了3V 5V电源管理芯片、EC也不行,只有退机保平安了
这中时好时坏的真的不好修,故障的不明显,浪费时间还不一定有回报,放弃明智的选择,恭喜楼主脱坑  详情 回复 发表于 2022-8-30 09:11
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-22 23:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波电容换过吗?但是也不会两个电压同时不对
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-23 22:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题之前修过一个联想的,是后级的一个绿波电容裂开了,找的头大
发表于 2022-8-23 17:09:42 | 只看该作者 �
待机3.3跟5V都拉低就奇怪了,测过过来的主供电正常吗?再后断开3.3和5V的供电点测试一下是不是某一路拉低了,只能一步一步排查了
发表于 2022-8-24 14:37:36 | 只看该作者 �
开机后3.3正常吗,待机电流大吗
发表于 2022-8-25 00:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离没完全导通
发表于 2022-8-29 20:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
博源 发表于 2022-08-25 00:01
隔离没完全导通
公共点电压正常,用示波器测的
发表于 2022-8-30 09:11:54 | 只看该作者 �
