查看: 1651|回复: 19
电容代换
发表于 2023-5-10 20:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是显示器的驱动板,该显示器是用的一个12v外接电源。这板子有必要用100v电容和100vmos管吗?我拆了好几个品牌机电源都没找到相同的,代换的话16v的可以吗?
发表于 2023-5-17 10:40:53 | 只看该作者 �
  背光升压电路   这主板正常起码42v以上    好多60v的      肯定要用100V电容了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-16 13:38:03 | 只看该作者 �
只能大于原来的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-11 20:22:46 | 只看该作者 �
电源12V,但背光的电压是升压后的,用这种耐压等级的元件不错。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-17 11:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也差太多了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-11 10:08:22 | 只看该作者 �
背光升压电路100v耐压是正常的,换16v当然不行,会爆的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-11 00:44:40 | 只看该作者 �
背光升压电路 只能≥原来的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-10 20:29:04 | 只看该作者 �
150V  10A的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-17 14:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
led显示驱动电压要到80v呢
发表于 2023-5-17 18:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光升压电路 只能≥原来的
发表于 2023-5-17 18:36:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当然,有种电路叫升压
发表于 2023-5-17 23:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你觉得可以的话就不要怕,大胆上!
鞭炮声咋起  详情 回复 发表于 2023-5-18 22:38
发表于 2023-5-18 22:38:43 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-5-17 23:49
你觉得可以的话就不要怕,大胆上!
鞭炮声咋起
发表于 2023-5-20 22:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试就知道了
发表于 2023-6-15 20:48:51 | 只看该作者 �
这种电容只能找耐压大于等于原来的
发表于 2023-6-16 12:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
代换原则,只能高于原来的,不能低于原来的。
发表于 2023-6-16 16:31:31 | 只看该作者 �
肯定有必要的,想想看,厂家精明的猴一样,能省钱的地方绝对不会用高很多规格的元器件。。。。
发表于 2023-6-24 19:04:54 | 只看该作者 �
学习
发表于 2023-6-28 05:30:04 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2023-7-16 16:52:52 | 只看该作者 �
能搞不能低
