查看: 4794|回复: 16
华硕X550L版号X550LD 2.0内存贴纸202 X550LD显卡N15V-GM-S-A2 BIOS
发表于 2017-8-13 10:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550L版号X550LD 2.0内存贴纸202 X550LD显卡N15V-GM-S-A2 BIOS测试过OK
华硕X550L版号X550LD 2.zip
3.23 MB, 下载次数: 853, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-13 12:32:32 | 只看该作者 �
你这个是修好备份的Bios    还是刷BIos修好的   给个说明啊
发表于 2017-9-7 17:07:01 | 只看该作者 �
确定能用么?...........................
发表于 2017-9-10 10:49:28 | 只看该作者 �
BIOS下次最好附加一个图片 版号看着全些
发表于 2017-9-29 14:58:13 | 只看该作者 �
用是可以用  不过开机超级慢    不要下
发表于 2017-10-31 13:43:57 | 只看该作者 �
电流多少,我的0.5左右湿示,,刷了几个都不行,
看看桥烫手不,要是烫手,桥坏了  详情 回复 发表于 2020-8-18 09:25
发表于 2018-4-8 18:55:09 | 只看该作者 �
有没有集显的blos啊
急求啊   上传的同仁都不弄清楚   蒙着下
发表于 2018-5-2 17:44:38 | 只看该作者 �
ghd手上正好一台电脑,正需要BIOS下个试试。
发表于 2018-7-8 12:26:29 | 只看该作者 �
刷了开机慢有没有开机快一点的啊
发表于 2020-3-4 20:57:41 | 只看该作者 �
Had tested ok
Thank you!!
发表于 2020-6-9 19:42:29 | 只看该作者 �
看来不是修改好的
发表于 2020-8-18 09:25:01 | 只看该作者 �
看看桥烫手不,要是烫手,桥坏了
发表于 2020-9-26 15:43:23 | 只看该作者 �
可以亮,就是慢了些
发表于 2020-12-5 12:21:34 | 只看该作者 �
:D:D:D:D:D
发表于 2021-5-18 09:47:30 | 只看该作者 �
可以用,就是开机有点慢,大概10秒左右,谢谢
发表于 2024-4-17 18:46:08 | 只看该作者 �
3秒左右掉电。试刷一下看看
发表于 2024-6-5 10:51:27 | 只看该作者 �
2333333333
