查看: 1830|回复: 8
[华硕]
TP412F / TP412FA 屏蔽板载内存
发表于 2023-8-3 16:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚修好一台 TP412F,对比了 TP412FA 的点位是一样的。
这机器刚开始是大短路,烧鸡内存供电芯片漏电,NB687,换了供电正常发出但是不跑码,就怀疑是板载内存没了。
于是把板载的 4GB 内存拆了,原来的是 ID0 低,ID1 高,ID2 低,接着把 ID0 和 ID2 的电阻移到高的位置,上电测试好了。
发表于 2023-8-3 16:49:14 | 只看该作者 �
怎么知道是把 ID0 和 ID2 的电阻移到高。图纸上有配置图吗
没有。就是尝试出来的结果。  详情 回复 发表于 2023-8-4 13:31
发表于 2023-8-4 13:31:18 | 只看该作者 �
没有。就是尝试出来的结果。
发表于 2023-8-22 07:51:05 | 只看该作者 �
你好,图纸或者点位能发一下吗?
发表于 2023-8-22 07:52:29 | 只看该作者 �
你好,图纸或者点位能发一下吗?
图纸点位上锁的,共享给你也没用。  详情 回复 发表于 2023-8-22 10:01
发表于 2023-8-22 10:01:50 | 只看该作者 �
v25808508 发表于 2023-8-22 07:52
你好,图纸或者点位能发一下吗?
图纸点位上锁的,共享给你也没用。
这个图纸点位是在鑫智造里的吗?还是其他地方还有?  详情 回复 发表于 2023-8-25 07:19
发表于 2023-8-25 07:19:32 | 只看该作者 �
nsxt99 发表于 2023-8-22 10:01
图纸点位上锁的,共享给你也没用。
我的不是鑫智造,或者鑫智造里边有。  详情 回复 发表于 2023-8-25 10:18
发表于 2023-8-25 10:18:58 | 只看该作者 �
我的不是鑫智造,或者鑫智造里边有。
发表于 2023-8-29 06:02:20 | 只看该作者 �
nsxt99 发表于 2023-8-25 10:18
我的不是鑫智造,或者鑫智造里边有。
是在哪里找的呀?付费的也可以
