查看: 1528|回复: 5
英特尔原装板915通电就掉电是怎么回事?
发表于 2009-8-19 12:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到好几快英特尔的主板都是这样,一通电就掉电,最早是电容鼓包,换过电容之后故障依旧,后面又换了IO、电源管理芯片还是这样子。
   请各位大哥多多指点,小弟在此先谢了!!!
发表于 2009-8-19 13:04:06 | 只看该作者 �
如果不是IO,有可能是南桥挂了,或者是晶振有问题。
发表于 2009-8-19 13:21:53 | 只看该作者 �
如果不是IO,有可能是南桥挂了
发表于 2009-8-19 13:29:48 | 只看该作者 �
2# 魔界飞花
要怎么看是不是南桥挂了,怎么查信号线??
发表于 2009-8-19 17:29:26 | 只看该作者 �
你是不是在CPU供电那边的电容爆了啊!如果是的话那应该有是那边有短路的,很多板就是这样电容爆了,供电跟12V短路
发表于 2009-8-19 17:54:29 | 只看该作者 �
拔下4针小电源,看可断电,不断电CPU供电有短路的
