查看: 1722|回复: 3
[MACBOOK]
A1502开机不显示板号820-4924
发表于 2021-10-26 12:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1502按开机键后键盘灯亮,但屏幕不显示,主板已部分工作,估计屏幕显示部分没工作
所以拆机先看下,结果发现主板屏幕接口附件有芯片受潮腐蚀。
拆下芯片发现焊盘已经断线,
飞线,洗板水清理焊盘后,再安装好芯片
看图纸U8300是给屏幕供电芯片。
处理好好后开机测试已经显示了。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-26 12:33:30 | 只看该作者 �
有明显的痕迹还是好弄些的  技术也好
发表于 2021-10-27 08:58:12 | 只看该作者 �
有明显故障的还是好处理
没明显故障就要多花些时间了  详情 回复 发表于 2021-11-1 17:21
发表于 2021-11-1 17:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2021-10-27 08:58
有明显故障的还是好处理
没明显故障就要多花些时间了
