查看: 5561|回复: 21
[维修经验]
翻船笔记本 战神 z7m-kp7sc 不触发维修一例
发表于 2021-7-25 15:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平时很少发贴,就大致说说维修 过程
板号 n850ek10 蓝天代工主板
接可调电源 待机0.01a  按开机键后0.03a不动
拆机测量 待机只有3.3v 其他电压一概没有
按开机键瞬间测量 5v 1.8va 1.05va dd_on 也有 不过马上就掉了
测量ec待机条件 3.3v 正常 ec复位正常 ec_rsmrst  正常
按开机键瞬间测量 PWR_btn#  到南桥也有跳变
测量南桥到ec的 susb#_pch 和susc#_pch 没有发出
看来是南桥部分待机或南桥本身问题
继续测量 rtc电路 一切正常
最后测试 南桥的 rsmrst信号不正常,如图
与门 u26 第四脚位低电平输出 测量 第一二脚 第二脚 高电平正常 第一脚为低电平 不正常 短接三极管 q21 ce 按开机键 正常 开机 测量b 控制脚0.56v正常
拆掉三极管 测量 b 控制脚2.6v 左右 判断三极管损坏  更换后ok 开机测试 一切ok
参与人数 4下载分 +12 +7 收起 理由
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wang大大 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2021-7-25 15:47:24 | 只看该作者 �
楼主写的好详细,一看就明白。
发表于 2021-7-25 15:43:11 | 只看该作者 �
维修浮渣了
发表于 2021-7-25 17:08:34 | 只看该作者 �
这个rst 不触发要xian确认
维修习惯,先测3 5v  发表于 2021-7-25 17:16
发表于 2021-7-25 21:40:00 | 只看该作者 �
我一直以为 rsmrst为低,桥会拉低PWR_btn#,看来不是
发表于 2021-7-26 07:28:38 | 只看该作者 �
简单明了,一看就懂
发表于 2021-7-26 09:02:52 | 只看该作者 �
思路清晰,简单明了
发表于 2021-7-26 10:33:24 | 只看该作者 �
可能是通病呀,前两天刚修完同样一台。。。
发表于 2021-7-26 13:24:47 | 只看该作者 �
有主板图和位置就更好了
q21 在ec芯片 旁边  发表于 2021-7-27 13:31
发表于 2021-7-26 14:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,简单明白,
发表于 2021-7-26 14:15:00 | 只看该作者 �
南桥,老问题了
发表于 2021-7-28 08:50:19 | 只看该作者 �
翻船 笔记本 。还以为没修好。。哈哈
发表于 2021-7-30 09:35:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2021-7-30 16:11:25 | 只看该作者 �
思路清晰,好贴
发表于 2021-8-9 12:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2021-9-28 16:41:37 | 只看该作者 �
我的内存供电不出
发表于 2021-9-30 14:10:47 | 只看该作者 �
我一台神舟没有susb#南桥挂了,rmsrst正常,看了你的以为也是这样量了一下RSMRST都正常,白高兴一场
发表于 2021-10-2 12:35:17 | 只看该作者 �
翻船神机  造福修电脑的啊
发表于 2024-9-24 17:28:42 | 只看该作者 �
N850 主板图纸
N850HJHK.pdf
3.25 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-10-12 20:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rsmrst#是低电平正常还是高电平正常?我的也是这个症状.测这个信号是3.3v
