查看: 4046|回复: 20
捡漏X元亏本出:世界仅此有日本原产一定要12V70W原装任天堂电源 X元批发
发表于 2023-8-12 14:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
销售
数量: 200
单价: 越多越便宜 具体沟通
进行状态: 进行中
设备类型: 配件
所在地点: 河北衡水
手机号码: 13513180489
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.4fee3d0diekez0&ft=t&id=40054081348
这电源是我2014年收来的,卖了大部分,剩下几百个,现在亏本低价出, 我曾经卖20多,成本15元,现在亏本出,零卖10多元,但 若要多,可以发物流,因为发物流,我其实是省的,为啥,你想想:我发3个 1份,100个,得卖33份,运费就得100左右,若我发1件物流,我包装省事,我宁可给1个再便宜2块钱,也不想零卖,因为包装也麻烦,若要多,发物流 单件可以100多斤  即 1斤与100多斤,物流费用是一样的 ,最低可以低至8.X元,我每个亏几块钱,还送DC线,这个机会就这1次,有需要捡漏的,可以来,
电源电流将近5.6A,故而写≈6A,优点是:纯日本产,三菱MOS管,若电流要满载,需给那个温控2条腿管子直接短接,也即:三菱MOS管旁边那个2条腿的是温控二极管,比如到了150度就自动断开了,若直接短接,就OK了,瞬时偶尔大电流无所谓,不必短接也行。再就是输出是2个大双二极管,2组并联,故而电流巨大,输入线是英制,英国版本,那根线≈2.2m,≈173g,卖废品 10元1斤,都≈3元,因为里面是纯川崎100%纯铜线,带保险,3A保险,若要过10A大电流,需给3A套餐保险管2头厚铜壁焊点细铜丝,以免电流过大断保险。
我自己家里电饭锅 水泵,我怕漏电,就用这种带保险的线接的,当然我插座是有之前那种万能的,能直接插上,不用转接头。
输出是任天堂专用口,一般直接剪掉,接DC线,适合改DC多口,DC线,可以送2个,需要更多也可以买点,买带插头的,若需转接头可以带上个, 多买转接头也可以商量。
另外就是,因为库存就,那散热片输出部分是铁的,有氧化的个别,但都能用,都测试过。再有1点,400V电容个别有老化容量下降,若偶尔遇到那种,可以换掉他即可,用普通市面电容就足矣了。空间大,换更大的亦可。
快递1KG 3KG的发圆通,5KG大部分发JT,若超重一点点,可以去掉些, 费用再退,或折合其他,或发2件3KG的,河北附近13个省份情况 可以发 1KG 2KG 3KG 4KG 5KG计费的邮政。离河北远的邮政就贵了,一般就不发了。
故而尽量合理利用运费,因为这些是重物,2.001KG 与2.95KG 快递收费是一样的,故而凑够,就是合算。买多再商量,可发物流,比快递价肯定要更便宜了。
这种光1根输入线就很重,输入线,2.2米左右,≈173g,主要是,能过2500W的日本原产铜线,能过20A的厚重镀镍插头 质量较好
这种也可以不用任何原装的改动,只需多加1个贴片电阻,就改成14V左右的了,我可以免费提供精密电阻大家回去改14V 三星用也可以的。买带线的,默认可以带上个这种插头,当然若用不上,也可以换成其他商品,都可以商量
弄来的一批,是日本made in japan 日本本土产的,因为后来任天堂在大陆设厂 把日本产的电路板 运到大陆来了,也有少量外壳标的大陆组装的 但是内部都一模一样 ,内部电路板绝对一模一样和图片。2种随机发,
这款任天堂小日本本土生产高档电源净重430克左右,快1斤了,3层保险保护:3脚插座处,电路板处,温控保险,主变压器铜线圈体积相当高大,
当然了,虽然很重,主要是输入线重,本身体积很大很轻的,
但是就是这么轻的电路板,就能有5.6-6A 72W左右的实际最大功率,
一句话:就是电源本身电路板很轻,但是功率实在是大,寿命耐用。觉得嫌弃轻,可以看看店铺台达光宝那种,那种很重,就是电流小,最大才5.3A而已。
2015年弄到了点 小日本本土生产,MADE IN JAPAN的高品质,原装任天堂12V(可以改电压)标的参数是:230V 3.25A,但是因为电路板是在日本国产的,日本国电压是110V ,3.25A是他们按照他们110V电压测试出来的电流,实际插在220V电压电流就恢复成正常状态5.6A左右了----70瓦左右,可以用于三星14V 液晶和监控 当集中供电电源,----同时可供 6-8个探头没问题,视频中带了4个大液晶和180米电源线之后带了个探头没问题!电流回去可以实测,我也可以拆开螺丝让大家看内部
这个电源是小日本原装生产的,比台系的 台达 康舒 光宝 还要更高一筹,因为有3层保险,还带热保护,到了117度,自动关闭输出,同样正负极短路30天绝对不会烧,变压器线圈特大 台达2倍大
输入线插头是3孔的,内部带保险孔,假如雷击 或者电压高烧掉,连背面螺丝都不用拧开,直接把陶瓷保险管上面焊根保险丝就OK了,体积很大,两头带线,总长是3.2米左右,特粗,内部是三菱原装MOS管,电源线是川崎重工制造,一律日本货,NEC 贴片 富士通,三菱 红宝石 等等,比台湾的质量更好,体积太大,背面有2个螺丝可以拧开完美拆开,可以带6-8个探头,次级双整流管3200 微法大电容,大家务必看看视频,总之好处很多,具体参考我卖的其他牌子电源,这个比那些台达 康舒 还要设计精密 优良 稳定,耐用,保护功能更强悍,想坏都坏不了)
输出线特粗,而且冬天特软,光输出线内部就164根线 我数了许多遍,
这根输出线剪下来,都可以当过40A的电瓶线,正负极都并起来使用。
下图看看实物:当然这是去掉原装的长塑料包装拍的,实际发货时候,保持原塑料袋打算。
下面是和电脑普通ATX350W的国产电源的那个主变压器铜线圈对比大小侧视图,这个任天堂电源的线圈如此巨大,比标称350W国产普通主机电脑电源都大的多啊!所以它功率才很大达到5.6-6A左右。当然了,三菱管子和次级2个整流管才是关键所在,和线圈关系也有
而且这是早期日本原装电源,线圈含铜精度比国产的应该是高的,效率更高。
再就是:这个电源由于是专门给任天堂游戏机供电----相当于小笔记本,原装是2孔输出,上面那图片是我自己改接纯人工焊接的DC头,内部打上热熔胶相当牢固!但是工作量太大,且用于监控反正要剪线,所以我就不改输出头了,下面就是默认输出头:
另外,附送的2芯出口欧美电源线,也可以单独卖,当然店铺也有单独那2芯电源线链接,此处顺便也发布一下:
此线,与上面原装任天堂电源,无丝毫关系,任天堂电源的输入线是0.8平方的川崎代工的纯铜线,那线质量100年都可以。
发表于 2023-8-12 18:41:32 | 只看该作者 �
任天堂游戏机点位图Nintendo SWITCH boardview and pcb layer
https://www.chinafix.com/thread-1345686-1-1.html
发表于 2023-8-13 05:51:13 | 只看该作者 �
电源可以改电压,改成14V,若需要改电压,可以让我带上电源,另外,
迅维网的,如果来说一下,可以更便宜点。或者其他方式。
发表于 2023-8-15 16:05:15 | 只看该作者 �
另外,并不一定非得在内部焊接,也可以给原装日本川崎重工那根线,剪掉在外面接,都是可以商量的
发表于 2023-8-15 16:05:37 | 只看该作者 �
可以当监控的集中供电电源。
发表于 2023-8-15 17:00:36 | 只看该作者 �
怎么才能买到呢?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.4fee3d0diekez0&ft=t&id=40054081348 果然,我忘了发链接了。那赶紧上链接,迅维的同行要,能再便宜点点  详情 回复 发表于 2023-8-16 15:53
你淘宝联系我,可以比标价更便宜  详情 回复 发表于 2023-8-15 21:35
发表于 2023-8-15 21:35:27 | 只看该作者 �
reght3 发表于 2023-8-15 17:00
怎么才能买到呢?
你淘宝联系我,可以比标价更便宜
发表于 2023-8-16 10:57:36 | 只看该作者 �
老板,你链接都不上一个,别人没法买
啊,老哥太感谢你了。我才发现我没有上链接: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.4fee3d0diekez0&ft=t&id=40054081348  详情 回复 发表于 2023-8-16 15:53
发表于 2023-8-16 11:46:27 | 只看该作者 �
卖个东西还长篇大论  真不容易啊
发表于 2023-8-16 15:53:25 | 只看该作者 �
怎么才能买到呢?
https://item.taobao.com/item.htm ... &id=40054081348
发表于 2023-8-16 15:53:49 | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2023-8-16 10:57
老板,你链接都不上一个,别人没法买
发表于 2023-8-16 15:55:10 | 只看该作者 �
链接如上,迅维的坛友要,能再便宜,我直接透露底价:若要多,发物流,我就能少亏运费,最低可以8元左右 说的是要多,发物流情况下 当年我15左右成本。
发表于 2023-8-16 15:56:38 | 只看该作者 �
大概有200多个吧,这几天光顾得在数码之家发帖子了。零卖给那些个人了。
发表于 2023-8-21 12:40:19 | 只看该作者 �
需要看视频的,可以向我要视频看看 发测试功率视频
发表于 2023-8-25 16:47:18 | 只看该作者 �
电源从2023.8.25号起,逐个开始拆开看看,都发内部干净的,因为前期有几个放在室外氧化的,导致出现问题,
发表于 2023-8-26 11:15:22 | 只看该作者 �
最后绝版的日本产的电源,带监控头能带5 6个,论坛的批量要,直接可以按8元低价  还能包个物流   可以告知是迅维论坛的
发表于 2023-8-28 11:54:12 | 只看该作者 �
电源还有200来个
发表于 2023-8-30 13:36:41 | 只看该作者 �
好东西,但一般卖的话还是那种12v3a或5a通用那种来的省事
自己玩玩倒是很不错,如果用的到我回头来拍几个,哈哈  详情 回复 发表于 2023-8-30 13:38
发表于 2023-8-30 13:38:31 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-1 12:03:28 | 只看该作者 �
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=695734201783
50V大功率电源,还有24V大功率 可以看看
