查看: 2211|回复: 11
[已解决]
华硕S5D不开机(0CPU供电管击穿)
发表于 2023-5-23 10:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕S5D不开机(0CPU供电管击穿)
华硕S5D不开机,拆出主板测量,发现公共点短路了,直接烧机即可,用0.8V烧机,红外一照就能找到问题点,烧机发现CPU发烫,具体维修过程如下:
       【机器型号】华硕S5D
       【故障现象】不开机
       【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为华硕S5D,板号是G531GW, 故障表现为不开机.
华硕S5D不开机 图1
       接到机器后拆出主板测量,发现公共点短路了,直接烧机即可,用0.8V烧机,红外一照就能找到问题点,烧机发现CPU发烫,
华硕S5D不开机 图2
       0.8V的电压不会烧坏CPU,我们推测应该是CPU的供电MOS管被击穿了,直接挨个拆除CPU的供电MOS管,直到不短路为止,拆到第三个管子时发现公共点阻值恢复400多,再测量管子DS两端发现已经被击穿,看来就是此MOS损坏导致的公共点大短。
华硕S5D不开机 图3
       从料板上拆个一样型号的MOS更换上去,测量公共点阻值正常且无其他短路电感后直接上电,此时屏幕已经可以点亮了。为了防止此MOS再次击穿,我们找来更换的MOS管选择了耐压耐流值更大的MOS管,又给MOS管上加了一截散热铜管,想来应该不会再被轻易击穿了。
华硕S5D不开机 图4
       【维修结果】机器装机以后,测试声音,网络,录音,播放视频等功能都正常,烤机半小时帧率稳定,故障完美修复,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-5-24 08:25:34 | 只看该作者 �
为什么我遇到的这种CPU都挂呢
就是遇到这种都没遇到cpu是好的过。  详情 回复 发表于 2023-5-27 07:20
发表于 2023-5-23 16:30:34 | 只看该作者 �
CPU没坏,机主真幸运
发表于 2023-5-23 13:33:58 | 只看该作者 �
管子穿了,U基本上都会挂也
发表于 2023-5-23 13:29:43 | 只看该作者 �
运气这都没烧u
发表于 2023-5-23 11:40:56 | 只看该作者 �
按理说击穿了  U基本上都会挂
发表于 2023-5-23 10:07:34 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# CPU没坏,楼主幸运
发表于 2023-5-27 07:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他的她。 发表于 2023-05-24 08:25
为什么我遇到的这种CPU都挂呢
就是遇到这种都没遇到cpu是好的过。
发表于 2023-5-29 07:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况19v进到cpu里去了,一般都挂了,楼主和这个机主的运气真好
发表于 2023-6-1 18:50:48 | 只看该作者 �
这19V进CPU还没烧 耐压值真高
发表于 2023-6-27 19:06:17 | 只看该作者 �
点位有没?分享一下谢谢!!
发表于 2023-6-27 20:08:01 | 只看该作者 �
运气真得好
