查看: 6290|回复: 43
[MACBOOK]
macOS 10.13 High Sierra系统U盘制作教程
发表于 2023-6-7 14:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,好久没更新贴了,由于长时间伏案工作导致我腰肌劳损和颈椎不太舒服,最近打算在迅维水几个帖子休息休息。希望大家多多支持。看到网上有把所有的系统集成到一个硬盘里,这样方便安装,也不需要那么多U盘了,我简单的研究了下似乎很简单。
但是有同行还是不会单独系统做U盘安装,我打算每个系统都出一个小教程教大家如何做U盘安装盘。
集成到一个硬盘的安装系统盘如下图:大家如果有兴趣的话,我会一一更新U盘的制作教程,最后再更新集成到一个硬盘里的制作教程。
下面是macOS 10.13 High Sierra的U盘制作办法
第一步:网上找到macOS 10.13 High Sierra安装镜像和一个16G的U盘
第二步:将macOS 10.13 High Sierra安装镜像移到『应用程序』里面
macOS 10.13 High Sierra显示在应用程序
第三步:在应用程序里打开磁盘工具,将16G的U盘格式化为扩展日志式,并且命名为『1』
选中U盘,点抹除,将U盘的名称命名为『1』,格式为『Mac OS扩展(日志式)』,方案为『GUID分区图』
第四步:打开应用程序--实用工具--终端
输入以下代码:sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/1
提示你输入你的电脑开机密码(Password)
然后出现一段英文『If you wish to continue type (Y) then press return :』
你输入:『Y』即会进度条
如下图:
『Done』表示已经完成。
到此步骤就表示macOS 10.13 High Sierra的安装U盘已经制作完成。
下面就是安装到苹果电脑上了,如下图:
自此macOS 10.13 High Sierra的安装U盘制作和试装已经全部完成,希望大家伙多多支持,如果支持够多的话,我会继续更新后面的教程。
如果支持较少的话,我就没动力更新了。
我个人觉得我此教程写的还算详细,希望大家伙都能多提意见。不足之处,欢迎大家指出,我后续改进。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员8473100鑫豆2024-12-21 12:08
 会员55218100鑫豆2024-8-27 11:05
 会员1016522100鑫豆2024-7-2 19:19
 会员504022100鑫豆2024-1-12 16:56
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +55 +43 收起 理由
恒信NB + 5
速维芯科技 + 5 + 5 精品文章
新起点88 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
730159549 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
381241369 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
gmacelzmdxp + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
12301230123 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1186386 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-6-7 21:26:17 | 只看该作者 �
太复杂了,直接下载带USB引导的镜像,然后balenaEtcher写入U盘就可以了。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-6-7 19:00:13 | 只看该作者 �
powercyz 发表于 2023-6-7 17:53
兄弟,你也注意身体哈....身体是革命的本钱
我已经经历过了, 再拼命挣钱健康没了什么都没了 ,我以前都是每天在店里修东西到12点多,身体出问题了,才醒悟。人活着不只是只有挣钱。现在看开了,随缘 , 没必要那么拼。
我现在也佛系了,也赚不到多少钱,够吃够用就好了,什么大房子,亳车子,我都不想要了 。我只想健康快乐  详情 回复 发表于 2023-6-8 13:18
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-7 17:53:31 | 只看该作者 �
我代码也是从官网复制过来的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-7 17:53:05 | 只看该作者 �
小强Gq 发表于 2023-6-7 15:19
哈哈!是2000来下载分不够花?
闲着也是闲着,发点帖子混混玩儿
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-7 17:52:40 | 只看该作者 �
小强Gq 发表于 2023-6-7 15:18
APPLE官网都有教程
嗯呢,我这个代码也是从官网复制过来的呢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-7 17:51:49 | 只看该作者 �
lyg7806 发表于 2023-6-7 14:58
厉害,我都是找网上买,不便宜
可以找我做全集合的哈,我只收50块钱手工费,嘿嘿
帮忙做一个啊!!!怎么联系你  详情 回复 发表于 2023-6-13 16:11
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-7 16:29:22 | 只看该作者 �
这种方法还没试过,下次试试   维修人
注意身体
兄弟,你也注意身体哈....身体是革命的本钱  详情 回复 发表于 2023-6-7 17:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-7 15:31:25 | 只看该作者 �
官网都有教程
我代码也是从官网复制过来的  详情 回复 发表于 2023-6-7 17:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-7 17:53:49 | 只看该作者 �
江江科技 发表于 2023-6-7 16:29
这种方法还没试过,下次试试   维修人
注意身体
我已经经历过了, 再拼命挣钱健康没了什么都没了 ,我以前都是每天在店里修东西到12点多,身体出问题了,才醒悟。人活着不只是只有挣钱。现在看开了,随缘 , 没必要那么拼。  详情 回复 发表于 2023-6-7 19:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-7 15:19:47 | 只看该作者 �
哈哈!是2000来下载分不够花?
闲着也是闲着,发点帖子混混玩儿  详情 回复 发表于 2023-6-7 17:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-7 14:58:25 | 只看该作者 �
厉害,我都是找网上买,不便宜
可以找我做全集合的哈,我只收50块钱手工费,嘿嘿  详情 回复 发表于 2023-6-7 17:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-7 15:18:45 | 只看该作者 �
APPLE官网都有教程
嗯呢,我这个代码也是从官网复制过来的呢  详情 回复 发表于 2023-6-7 17:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-7 21:14:14 | 只看该作者 �
做合集必须得有一个苹果电脑,黑苹果系统 行不行
黑苹果我没试过,你试下,说不定可以更个帖子呢  详情 回复 发表于 2023-6-8 13:16
发表于 2023-6-7 21:44:28 | 只看该作者 �
感谢分享!正在阅读学习中。
多谢支持,大家一起学习,我也是小白  详情 回复 发表于 2023-6-8 13:16
发表于 2023-6-8 07:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是 可以把u盘 分几个区,然后 多做几个版本
是的,原理很简单的,你动一下手就知道多简单了  详情 回复 发表于 2023-6-8 13:17
发表于 2023-6-8 10:42:44 | 只看该作者 �
现在好多人都是看完不评论也不加分,都没啥动力发帖子了
大家伙都懒的不是,没事儿瞎闹腾玩儿呗  详情 回复 发表于 2023-6-8 13:17
发表于 2023-6-8 13:16:26 | 只看该作者 �
难得折腾,人懒,你试试,反正你没事做  详情 回复 发表于 2023-6-8 19:30
发表于 2023-6-8 13:16:53 | 只看该作者 �
star365592445 发表于 2023-6-7 21:44
感谢分享!正在阅读学习中。
多谢支持,大家一起学习,我也是小白
发表于 2023-6-8 13:17:21 | 只看该作者 �
