查看: 3446|回复: 11
[高清大图]
纠正下 DELL N5110类似电源小板维修不用图纸了
发表于 2020-10-17 21:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://www.chinafix.com/thread-1060056-1-1.html
今天收到个板子电源小板坏,在论坛里找了好久的图纸发现是错误的!实际应该是这样的!
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-18 18:28:44 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2020-10-18 11:30
这个修好自己测试的吗
是的!自己测试的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-18 14:13:28 | 只看该作者 �
Whats the problem of this board ???????
发表于 2020-10-18 11:30:16 | 只看该作者 �
这个修好自己测试的吗
发表于 2020-10-18 08:37:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供参数
发表于 2020-10-17 23:47:17 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-10-17 22:46
这个能找到这小板的图吗
和M5010 M5110 的图纸是一样的!
发表于 2020-10-17 22:46:53 | 只看该作者 �
这个能找到这小板的图吗
发表于 2020-10-18 23:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花时间搞这个   换一个不香吗
发表于 2020-10-19 10:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喜事多 发表于 2020-10-18 23:25
花时间搞这个   换一个不香吗
换还需要发货,手头没有替代品,直接修料板多,拆元件方便!
发表于 2020-10-19 10:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你在搞么子??
发表于 2020-10-19 16:23:33 | 只看该作者 �
这个我以前都是直接换小板的
发表于 2020-10-25 21:04:39 | 只看该作者 �
学习了,记住不错
