查看: 1018|回复: 14
[求助中]
联想 Thinkpad450
发表于 2023-5-18 12:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
16年买的联想机
一直没咋用,现在开机很慢,也很卡,有格式化过,没啥明显改善
现在它还有正常工作的可能吗,跪求各位大神帮忙解答一下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 简单办公用可以适当升级固态或者内存 。
发表于 2023-5-18 17:44:26 | 只看该作者 �
换个固态硬盘 内存加到8G 办公好可以
只要不卡顿就行  详情 回复 发表于 2023-5-18 22:58
发表于 2023-5-18 14:12:54 | 只看该作者 �
这个可以呀 换个固态硬盘 内存加到8G 还是好用的
发表于 2023-5-18 13:57:24 | 只看该作者 �
你好歹发配置出来看看啊
发表于 2023-5-18 13:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fixlover 发表于 2023-05-18 13:05
清灰。或100块包邮出掉。
现在这电脑这么便宜了吗
清灰它还能正常运行吗
便宜出得快。如果你的时间不值钱,那就2600慢慢等有缘人吧  详情 回复 发表于 2023-5-18 13:12
发表于 2023-5-18 13:05:32 | 只看该作者 �
清灰。或100块包邮出掉。
现在这电脑这么便宜了吗 清灰它还能正常运行吗  详情 回复 发表于 2023-5-18 13:09
发表于 2023-5-18 13:12:50 | 只看该作者 �
VXpwbHRo 发表于 2023-5-18 13:09
现在这电脑这么便宜了吗
清灰它还能正常运行吗
好滴,感谢  详情 回复 发表于 2023-5-18 13:14
发表于 2023-5-18 13:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好滴,感谢
发表于 2023-5-18 13:27:48 | 只看该作者 �
其实想要在自己不需要时出掉废或旧电脑。那就要购买时考虑买游戏旗舰。不然普通的很难出哦。
发表于 2023-5-18 22:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-18 22:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
San7756 发表于 2023-05-18 17:44
换个固态硬盘 内存加到8G 办公好可以
只要不卡顿就行
发表于 2023-5-21 14:46:19 | 只看该作者 �
这东西都能修改吗  有试过的吗
发表于 2023-5-21 20:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个全新的固态硬盘就可以正常办公
发表于 2023-6-7 21:34:04 | 只看该作者 �
TP之前用西数机械硬盘的机器开机巨慢,特别是在冬天在北方.
发表于 2023-6-8 23:15:36 | 只看该作者 �
一般换换固态就能解决问题
