查看: 2949|回复: 19
我至今遇到的最强显卡,刚修好的V星GTX2080TI !!!
发表于 2023-3-21 12:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户:XX
故障:必须接满3个辅助供电,且必须是8pin的。
      进系统正常,但是装驱动会花屏。
检修:用MATS检测,有问题。
      直接拆了,看到板子上有12个显存位置,第二个焊盘空的,我很奇怪,不懂为什么会这样设计,希望能有大神解释一下
      根据检测结果和经验,直接拆下第四个颗粒,焊台拆的,温度最高+底热,才能拆下。
      用有铅重植后,OK
      测试还是有写入错误,但进系统3DMARK压力测试正常。估计是MATS的bug吧。
      3DMARK 在640*480,帧率达到恐怖的630! 单个电源功耗居然300W以上。
      因为单个电源没有3个8PIN口,只好用两个电源给显卡供电,所以实际功耗应该在400W左右
收费:XXX
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
铭轩科技 + 1 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-22 09:50:45 | 只看该作者 �
我那个也是花屏      功率没这个强 8+8+6
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-21 16:03:55 | 只看该作者 �
显存就是容易出问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-21 15:18:52 | 只看该作者 �
现在显卡变成了耗电大户
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-22 09:05:54 | 只看该作者 �
谢谢华仔的分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-22 22:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修显卡赶上修主板了
发表于 2023-3-21 12:49:44 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
发表于 2023-3-22 13:56:01 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
发表于 2023-3-22 21:11:50 | 只看该作者 �
感谢分享 谢谢
发表于 2023-3-22 22:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享学习中
发表于 2023-3-22 23:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢您的分享
发表于 2023-3-24 08:51:13 | 只看该作者 �
空的那个少了32位,感觉是出厂测试GPU超频良品率低A0通道不过,屏蔽掉了。完整版384位,此版本阉割只有352位。
高手! 真如您所言, 显存位宽是352位,我之前没有注意到。 也就是说12个显存,每个都有32位的数据接口,和核心都是并行连接的。 核心可以任意关闭其中一个连接,只要通过BIOS设置就可以实现,只是我们不知道而已  详情 回复 发表于 2023-3-24 14:20
发表于 2023-3-24 14:20:34 | 只看该作者 �
access-l 发表于 2023-3-24 08:51
空的那个少了32位,感觉是出厂测试GPU超频良品率低A0通道不过,屏蔽掉了。完整版384位,此版本阉割只有352 ...
核心可以任意关闭其中一个连接,只要通过BIOS设置就可以实现,只是我们不知道而已。
发表于 2023-3-24 22:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞一个加鸡腿
发表于 2023-3-26 00:26:35 | 只看该作者 �
矿卡超显存,显存容易坏。
发表于 2023-3-28 11:38:26 | 只看该作者 �
我擦 电老虎啊
发表于 2023-7-22 07:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星闪电,顶级非公了
发表于 2023-7-22 08:55:27 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-7-24 10:59:52 | 只看该作者 �
这显卡用来干什么的
发表于 2023-8-9 11:43:57 | 只看该作者 �
太强了呀,牛牛牛
