查看: 6888|回复: 3
[已解决]
联想扬天S5430一体机拆机
发表于 2023-5-27 00:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机看了这个帖子,我只是实践了一下,给机器加了块固态硬盘和内存,
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1327677&themecolor=f30c5c&circle_id=112&p_u=1501538
具体拆机过程可以参考上面这个论坛里已发的拆机帖子
这里我仅说说我的情况,以及补充几个注意事项
1,我拆了3次,
第一次拆完后装回后盖,安装底座时发现底座固架忘记装了
然后又拆了一遍……再装回去,这是第二次拆装
到这里还没结束,机器是装好了,但电脑待机没问题 一做点啥操作 风扇呼呼响 主板温度超过70度……
好嘛,再拆一次看看吧
没发现啥问题,把cpu的硅脂换了一下,风扇简单清了灰尘
再装了回去,电脑恢复正常了……
2,拆完后不要着急装回去,通电试运行看看有啥问题没,没问题再装回,不然很麻烦
3,拆机我用了一把给锅底铲灰的小铲子(图片上有 供参考),巨好用…
参与人数 2下载分 +1 +2 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-27 12:45:47 | 只看该作者 �
图片最关键的型号、板号,你都没拍到哦
发表于 2023-5-30 09:14:57 | 只看该作者 �
fffffffffffffffffffff
头像被屏蔽
4#
发表于 2023-9-8 11:21:28 | 只看该作者 �
啊
