查看: 6852|回复: 15
[已解决]
机械革命蛟龙7-76Q GM5GXW-12L 黑屏 故障
发表于 2023-11-28 17:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械革命蛟龙7-76Q板号:GM5GXW-12L-V1.0   论坛有没有图纸,或者bios , 现在故障是第一次开机正常 ,,进系统玩游戏只要不关机都是正常的。重启或者关机接着打开黑屏,外接是好的。 要关机过一段时间再开机可以正常使用。           。。。  测量屏幕接口接到PS8461E 这个芯片 百度说是一个dp芯片。不知道是不是这个芯片问题,这个机型挺多直接黑屏一点也不显示的应该是通病有 有修到的帮忙指点一下
屏有问题 。。。。    同行拿着网上视频来说同样的问题,说是更换显示芯片,我也好奇什么是显示芯片。 我的是重启不显。。。。看来 也中招了
卖屏幕的都知道。。。。。。这一批黑屏就是坏了屏幕型号发出来了
发表于 2023-11-28 18:47:19 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2023-11-28 18:44
屏有问题 。。。。
多谢了
是的 这款屏通病  都是换240HZ 这款好像是165HZ
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-28 18:44:53 | 只看该作者 �
伯爵先生 发表于 2023-11-28 18:05
听说屏的问题很多啊
屏有问题 。。。。
多谢了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-28 18:44:33 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2023-11-28 17:56
这款机器 屏幕是通病 先换屏幕 不想拆 就把接口的保险换了先 我也碰到一台是保险问题的  你说的这个很少坏  ...
屏有问题 。。。。
多谢了
是的 这款屏通病 都是换240HZ 这款好像是165HZ  详情 回复 发表于 2023-11-28 18:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-28 18:05:37 | 只看该作者 �
听说屏的问题很多啊
屏有问题 。。。。 多谢了 卖屏幕的都知道。。。。。。这一批黑屏就是坏了  详情 回复 发表于 2023-11-28 18:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-28 17:58:16 | 只看该作者 �
保险前后电压测试都正常  我先把保险直连试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-28 17:56:05 | 只看该作者 �
这款机器 屏幕是通病 先换屏幕 不想拆 就把接口的保险换了先 我也碰到一台是保险问题的  你说的这个很少坏  你这个我感觉屏幕问题的可能性大
保险前后电压测试都正常 我先把保险直连试试  详情 回复 发表于 2023-11-28 17:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-29 09:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,这屏都是这样,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-29 06:17:13 | 只看该作者 �
先看看,学习学习
发表于 2023-11-29 05:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕是啥型号的?
发表于 2023-11-29 09:13:15 | 只看该作者 �
是谁家的屏,发个屏号,大家也避个雷
发表于 2023-11-29 11:09:24 | 只看该作者 �
手上也有个 但是屏拆下来测是好的。换了同样型号的屏上去几个都是一样黑屏问题。
发表于 2023-11-29 12:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前遇到过,没修好,没感觉到屏幕会坏
发表于 2023-11-29 14:03:17 | 只看该作者 �
通病屏的问题吗?
我遇到一台也是楼主描述的问题 换了屏幕就好了  详情 回复 发表于 2023-12-29 12:56
发表于 2023-12-5 16:10:14 | 只看该作者 �
京东方的屏幕
发表于 2023-12-29 12:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2023-11-29 14:03
通病屏的问题吗?
