查看: 1075|回复: 3
[已解决]
SY-H110D4 上电转停维修
发表于 2023-6-13 19:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
SY-H110D4   同行的机器上电转停,一直这样,这种情况不排除不过内存,接上小喇叭,发现会嘀嘀,一直报警,不过内存,先把内存换到另一个接口,不会断电,但也不显示,首先换一根内存还是一样情况。拆下来。记得上次也修到这个板是一个小6脚IC问题, 查了一下记录https://www.chinafix.com/thread-1336289-1-1.html  之前发的贴子,看来直接拆掉那个,还是一样,后查到L10S根本没有电压,这种板正常应该是2.5V。以前修到是华硕的H110 没有这种IC,直接改的电路,发现他旁边也有一个小6脚IC,不知道什么来,直接拆掉看看什么情况, 拆掉后,上电 ,发现已经有2.5V,已经亮机了,就是他的问题。看来这种板子小6脚IC还是坏得多呀。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-13 21:26:30 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
学习了,谢谢分享。遇到通病了
发表于 2023-6-13 22:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
搞了半天还是小六脚芯片的问题。
发表于 2023-6-14 08:51:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享又学到点东西
