查看: 3034|回复: 23
[常用软件]
某盘一键自动下载加速工具
发表于 2023-5-14 11:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
依然采用的之前的CE变速进程的方法,每次手动打开CE变速太过于繁琐,所以做了一个简单的小程序用于一键打开百度网盘并加速
“APP”文件夹不要改名,里面是旧版的百度网盘,点击speedup.exe即可启动
上方显示加速成功即可!若无效可重新双击speedup.exe自动重启百度网盘进行变速
下载测试效果:
可见下载速度明显增快。注意,百度网盘内部显示的下载速度是不对的,看进度条就行了。
另外的,因为新版百度网盘已经和谐了这个BUG,所以下载链接里的压缩包内置了去更新的旧版百度网盘
新建文本文档.txt (73 Bytes, 下载次数: 60)
经本人测试 打开会报错,没有E语言环境,去下载个精简版E语言就OK了  发表于 2023-5-14 11:52
发表于 2023-5-15 21:05:16 | 只看该作者 �
学习了 学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-15 11:33:10 | 只看该作者 �
Bok 发表于 2023-5-15 10:30
楼主,这个报错需要管吗
帖子下面解释过了
请假大佬有最新的易语言环境包吗  详情 回复 发表于 2023-5-15 20:01
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Bok + 2
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-15 10:30:22 | 只看该作者 �
楼主,这个报错需要管吗
经本人测试 打开会报错,没有E语言环境,去下载个精简版E语言就OK了 帖子下面解释过了  详情 回复 发表于 2023-5-15 11:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-15 21:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正好需要,我来试试吧
谢谢光临!欢迎下次光临  发表于 2023-5-15 21:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-15 20:30:48 | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2023-5-15 20:01
请假大佬有最新的易语言环境包吗
图3看速度的软件方便用123pan或蓝奏云分享吗?谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-15 20:01:38 | 只看该作者 �
帖子下面解释过了
请假大佬有最新的易语言环境包吗
图3看速度的软件方便用123pan或蓝奏云分享吗?谢谢  详情 回复 发表于 2023-5-15 20:30
https://pan.baidu.com/s/12yiVJBJbn4e9ebv7Q4Sp2w 提取码: cnwt  发表于 2023-5-15 20:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-15 02:09:49 | 只看该作者 �
这个真的有用吗?试试看 谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-14 15:55:46 | 只看该作者 �
正好需要这个  马上试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-14 12:20:43 | 只看该作者 �
厉害。下次下东西试试。谢谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-16 14:57:06 | 只看该作者 �
向需要下载的坛友说明一下情况,我安装以后,选择一个2g的文件下载,刚开始显示速率80-150kb,我觉得好像没有加快,等等再看,发现了变化,速率由100多kb直接降到 2kb了,原来是这个软件是反其道而为之。 感谢版主,速率看着的确是2kb了,但是下载速度加快了。具体下载速率看不到是多少,下载速度是快了好多。再次感谢版主无私地 奉献。
大佬,怎么查看下载速度?  详情 回复 发表于 2023-6-1 21:07
发表于 2023-5-16 08:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏,下次试试
发表于 2023-5-18 12:15:13 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2023-5-18 19:12:26 | 只看该作者 �
偶尔下载东西速度并不慢
发表于 2023-5-21 08:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,先下载试试,或许能用上。
发表于 2023-5-30 22:18:04 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#工具齐全 感谢楼主的无私分享
发表于 2023-6-1 19:00:26 | 只看该作者 �
开个会员吧      会员省事
发表于 2023-6-1 19:48:53 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,
发表于 2023-6-1 21:07:04 | 只看该作者 �
生如夏花111 发表于 2023-5-16 14:57
向需要下载的坛友说明一下情况,我安装以后,选择一个2g的文件下载,刚开始显示速率80-150kb,我觉得好像没 ...
大佬,怎么查看下载速度?
自己感觉进度条速度  详情 回复 发表于 2023-6-2 09:16
发表于 2023-6-2 09:16:51 | 只看该作者 �
u1473357 发表于 2023-6-1 21:07
大佬,怎么查看下载速度?
自己感觉进度条速度
我下载1个3G的刷机包感觉速度也没有提升啊?速度还是20K-200K之间跳变?  详情 回复 发表于 2023-6-2 10:15
