查看: 2503|回复: 4
[维修资料]
alc3240 和alc3204通用
发表于 2022-7-5 18:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
alc3240 和alc3204通用,在3579(f611p)主板和k41-80(14288-1)主板上验证过了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-5 19:47:41 | 只看该作者 �
这个声卡很多都是通用的
发表于 2022-7-15 14:11:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-7-30 11:58:02 | 只看该作者 �
感谢楼主,我再次验证,确实可以通用,也是戴尔的  G5-5590       使用ALC3240代替,原机的ALC3204    故障是,喇叭耳机都没有声音,可以正常识别,插耳机有反应。
发表于 2022-7-30 12:01:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,lc3240 和alc3204通用,收藏学习一下。
