查看: 1204|回复: 3
[求助中]
求助,杂牌40寸显示器开机白屏驱动板无12V输出
发表于 2023-5-16 20:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
javascript:;
拆开显示器发现驱动板12v这里烧糊,直接挖开烧糊的地方,发现黄色箭头地方电容也烧了个洞,直接翘掉。
处理完就是像红圈里这样
上电发现依旧无12v屏幕供电输出,红圈部分的12v和5v都出来了。
再看发现c25短路,翘掉还是短,摸主板无明显发烫区域
不知道怎么继续修了,显示器是innocn40寸的
也找不到有卖驱动版的商家
发表于 2023-5-16 21:06:51 | 只看该作者 �
直接12V供屏能亮就外挂一个12V模块
发表于 2023-5-17 19:36:07 | 只看该作者 �
直接12V上屏试试
发表于 2023-5-22 20:10:21 | 只看该作者 �
比较少见,估计是定制的吧
