查看: 3700|回复: 7
[维修求助]
联想M7400PRO无法清零
发表于 2022-9-13 14:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碳粉清零长按“确认”键后按“开始”键时,按了没反应(按键是好的,可以正常复印),其他按键正常
通过粉盒复位齿轮是可以清零的。
请问刷固件可以解决吗
发表于 2023-5-5 22:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方法如下
发表于 2022-9-24 09:54:05 | 只看该作者 �
前段时间刚修过这个机子。
1、首先,通电后,打开打印机粉盒盖。然后,在打印机面板上如下操作;
2、按下清除按键,
3、按下+按键,
4、按下OK按键,
5、按下启用按键,然后关上粉盒盖。
发表于 2022-9-13 16:32:00 | 只看该作者 �
新款的7400PRO,清零方式不一样了。。搞定了
发表于 2022-9-14 14:59:23 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-23 23:05:43 | 只看该作者 �
能分享新的清零方式吗?谢谢!
发表于 2022-11-24 20:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果长按没反应,估计有打印任务,清空任务试试
发表于 2023-5-13 19:47:28 | 只看该作者 �
能分享新的清零方式吗?谢谢!
