查看: 7256|回复: 13
[求助]这里的U表示什么意思
发表于 2009-7-26 10:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
根据我所知道的电路中U代表IC 集成电路的意思吧,可这个摄像的电路板上标的也是U,却焊的是贴片三极管,菜鸟的我很是头疼,搞不东什么意思,还有就是,这东西怎么判定好坏,我用的是指针表,很多教程都上网数字表,看不懂,谁能讲的通俗点啊,谢谢了
发表于 2009-7-26 10:29:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
了解一下三极管
发表于 2009-7-26 10:46:53 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个好像不是三极管吧?看起来象三端稳压管
发表于 2009-7-26 11:42:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
三端稳压管??
发表于 2009-7-26 15:27:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
人家三端稳压器都i是叫u 的 我南方的朋友还叫三极管叫芯片呢
发表于 2009-7-26 15:29:34 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
个人感觉这里的U还是表示一个IC的意思,或者类似IC的意思
如果是这样的话,这个三个脚的东西应该是个稳压器,因为一个稳压器也算是一个IC的
发表于 2009-7-26 17:34:43 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
谢谢大家,谁有没有维修摄像头的书籍,我买,实在是找不到,先谢过了
发表于 2009-7-26 17:43:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很多教程都上网数字表,看不懂,
数字和指针万用表差别不大吧?
图上标的东西不要理解的太死板了。U一般表示集成电路,但有是时候也可能是三或二极管,每个厂家用这些符号随意性很大。具体看你这个图(不清晰),你可测量三个脚的电压来初步判断是稳压集成电路或是三极管。
发表于 2009-7-26 22:02:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这里U是PCB生产厂商印刷的符号,无固定含义,可以是IC,场管,三极管,稳压器,你的板上是一个线性稳压器
发表于 2009-7-27 22:05:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会是传说中的5V转3.3V的管子吧,类似于1117之类的
发表于 2009-8-14 17:46:01 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2009-8-14 20:51:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
3.3V对地短路?  不会是10欧的负载电阻把你迷惑了吧?
发表于 2009-8-17 15:44:53 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
3.3V输出负载电阻有的是10欧,有的是28欧,各个电源是不一样的,看一下电路图就明白了。
发表于 2009-9-7 15:18:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真的好复杂哦,真难学啊!
