查看: 5571|回复: 53
[笔记本电脑]
一般你们如何报价烧CPU 的主板的?
发表于 2023-4-19 17:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为笔记本老烧CPU ,一颗CPU 750元 。遇到客户要换CPU 的一般你们如何报价,还有如何说辞。
遇到那么贵的CPU 万一还有还有下次在烧CPU 这风险可就大了。
发表于 2023-4-20 11:20:26 | 只看该作者 �
烧成这个鬼样子了 还换CPU  你这是真的胆子大 我们一般换板子  不换就退机子
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 12 反对 0
发表于 2023-4-20 09:22:17 | 只看该作者 �
换主板吧,省的后面售后麻烦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-20 13:30:02 | 只看该作者 �
一般都是换板了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-20 11:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说坏cpu 肯定不信你!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-20 09:13:10 | 只看该作者 �
cpu  坏了 一般笔记本都不修的   像外星人   苹果笔记本  客户还会 考虑考虑的
游戏本可以换,低压U不换  详情 回复 发表于 2023-4-24 10:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-20 14:36:13 | 只看该作者 �
设计缺陷。报1500,保一个月。要么换板,价格 XXXX 保三个月
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-19 21:17:34 | 只看该作者 �
标压的还可以换一换,低压的要不上价,不适合换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-25 11:49:09 | 只看该作者 �
我们一般换板子  不换就退机子
发表于 2023-4-19 20:42:14 | 只看该作者 �
标压的还可以换换,低压的没价值换
发表于 2023-4-19 20:36:57 | 只看该作者 �
                                   这个板层也烧了,只能换主板
发表于 2023-4-19 20:36:20 | 只看该作者 �
这个板层也烧了,只能换主板
发表于 2023-4-20 14:02:17 | 只看该作者 �
一般换板子   标压的游戏本可以换着试试  能报上价格
这机器换个锤子,用不久  详情 回复 发表于 2023-4-23 15:10
发表于 2023-4-20 17:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前都是给人换成amd的主板 电池一起换了 还不错价格还便宜
发表于 2023-4-21 10:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板最划算能保三个月,换cpu售后风险大,可以给客户沟通一下
发表于 2023-4-21 14:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把返修的几率成本算上就行了
发表于 2023-4-21 17:39:07 | 只看该作者 �
换板换板,成本太高,不想赔钱
发表于 2023-4-21 19:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个风险大,放弃!
发表于 2023-4-22 07:40:19 | 只看该作者 �
华为这种直接换板子或者退修了,换CPU后面坏了售后就麻烦了不值得
发表于 2023-4-22 13:40:57 | 只看该作者 �
标压的搞一搞 低压的就没必要搞了 还有如果只是单纯的U坏了还能搞一下 如果是管子短路烧U就别搞了 谁知道哪天又会烧
发表于 2023-4-23 11:20:24 | 只看该作者 �
从成本和风险考虑,我都是建议客户换机了。无论是换U还是换板,价格都不低了,还不敢保证能用多久,如果没有全新板,谁知道下次什么时候又烧了呢。
