查看: 9236|回复: 18
联想T430S笔记本开机无限掉电重启 可能是这里出问题啦!
发表于 2016-7-28 09:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【型号】:联想T430S
  【板号】:LSN-4 11263-2
  【故障现象】:开机无限掉电重启
  【维修过程】:
  接可调电源开机发现不进系统不掉电,进系统过windows7图标那里就掉电,然后反复重启。拆机发现客户加焊过桥,刷过BIOS。由于此板只有点位没有图纸,所以参考T410的图纸,对比SLP_S3 POWERSHUNDOWN BPWRG这三个信号发现BPWRG先掉,拆掉R516 R512一样,最后拆掉R604后进系统不掉电,死机。发现CPU和集显供电都没有,CPU和集显供电IC的型号为VT1318MF。
  死机时VT1318条件都正常SVID一直有持续波形,先换掉VT1318一样。对比集显供电和CPU供电,发现CPU供电先掉,最后更换U20后正常。
发表于 2016-7-31 09:35:21 | 只看该作者 �
U20是个啥芯片?
发表于 2016-7-31 09:36:30 | 只看该作者 �
我的机器开始是0.3掉电修好后 现在和你的现象一样
发表于 2016-8-1 14:27:48 | 只看该作者 �
怎么没有BIOS啊
发表于 2016-8-1 14:39:14 | 只看该作者 �
亲,有没有修好,给个经验借鉴一下啊
发表于 2016-8-6 10:14:26 | 只看该作者 �
怎么不上传BIOS和图纸 正需要谢谢
发表于 2016-8-13 19:52:12 | 只看该作者 �
下载试试 不知二次开机行不行
发表于 2016-8-15 17:45:14 | 只看该作者 �
收藏备用好东西谢谢分享!
发表于 2016-9-19 19:22:09 | 只看该作者 �
亲,图纸能分享下不
发表于 2016-9-30 17:27:15 | 只看该作者 �
U20是什么
U20是玻璃晶体管!型号是VT1324SF  详情 回复 发表于 2016-10-24 12:46
发表于 2016-10-24 12:46:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-24 12:48:19 | 只看该作者 �
为啥不备份BIOS出来哦。。不过这个机器的BIOS不好刷,是扁的又长。。普通编程器还刷不了
发表于 2017-10-30 12:31:25 | 只看该作者 �
U20 是玻璃体吗 ?没有找到这个芯片。。。。。。。
发表于 2019-8-2 17:56:45 | 只看该作者 �
U20是哪个,我咋在板上找不到
发表于 2020-6-11 09:57:30 | 只看该作者 �
楼主怎么不上个图呢?还样就好找了。
发表于 2022-7-27 11:34:05 | 只看该作者 �
谢谢分享。我这台也是一样问题 换了U20就好了 会不会是通病?
你好,你的U20哪里买的  详情 回复 发表于 2022-12-12 15:31
发表于 2022-9-13 14:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和我现象一致 学习五
你好,你的修好了吗?你的U20哪里买的  详情 回复 发表于 2022-12-12 15:32
发表于 2022-12-12 15:31:54 | 只看该作者 �
你好,你的U20哪里买的
发表于 2022-12-12 15:32:53 | 只看该作者 �
fushia 发表于 2022-9-13 14:20
和我现象一致 学习五
你好,你的修好了吗?你的U20哪里买的
