查看: 3885|回复: 13
[维修经验]
惠普6550B不通电维修一列 英业达特色保护隔离
发表于 2019-11-17 13:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:惠普6550B  英业达代工     一代集显老机器   板号忘记拍了
故障:不过保护隔离
先来图片(来自淘宝   修的时候忘记拍照)
刚开始插上电的时候有0.008电流感觉待机正常一样,但是按下开关没有任何反应,既然不通电那先查EC工作条件,EC供电  复位  时钟都正常,在看看3 V  5 V 那边,也没有出来 难怪会不触发,19V供电,LDO开启这些都正常,怎么会没有电压呢,难道保护了,示波器没有任何动作,看来不是保护了,,
再看看,我檫,连公共点19V都没有保护隔离没过,  Q533  G极19V,此MOS管为P勾到当然不会导通
Q533  G极受控Q34双MOS管,如果想要Q533导通的话,Q34  2PIN  5PIN  两个控制极必须为高电平;实测Q34 2脚VCC1_POR#_3为高,5脚’ADP_EN为低,继续追查ADP_EN来源,ADP_EN又受控EC,此时有点蒙了怎么会受控EC呢
暂时先看看充电芯片BQ24740这边吧,实测BQ24740第五脚ACDET为0V正常应该是2.7左右,感觉不正常,追查ACDET来自Q19极两个电阻分压得来,下图中的
ACDET为高的话PQ19  PNP三极管G极要为低电平,受控CHGCTRL_3,而CHGCTRL_3又是来自EC
暂时不能确定,ACDET跟ADP_EN有没有关系,我先人为产生ACDET看看会怎么样,短接Q19  ACDET产生了2.7V,EC依旧没有输出ADP_EN高电平,看来两者是没有关系的,那么EC什么时候才会产生ADP_EN呢,我想应该是当EC工作条件正常后收到某一个信号才会发出ADP_EN,那就往EC这边一个一个脚看看跟哪个信号又关系,看到EC  41脚     AC_ADP_PRES信号时没有电压,现在也不能确定正常的时候是高还是低,追查其来源,来自U6   LM393第一脚
经过分压计算AC_ADP_PRES正常为高电平,实测为低可定不正常了,输出了低电平肯定是U6  3脚小于2脚了或者U6本身顺坏,实测3脚为1.8V,  2脚为2V不输出低电平就怪了,经过分压计算正常是2.2几V,不管其他那么多了,赶紧找两个电阻换上去,换好了直接按开关可以触发了,保护隔离也正常了。
总结:这台机器的流程是插上电,先让EC工作正常,然后EC收到 AC_ADP_PRES高电平后,发出ADP_EN控制Q34产生保护隔离,过不过保护隔离跟充电芯片没有关系,芯片只是控制充电
再说说CHGCTRL_3这个信号
CHGCTRL_3,控制Q18产生的   ACDET,是接上电池才有的,也就是说接上电池后EC才发出  CHGCTRL_3,不要去纠结
图纸也上传在这里给大拿去研究
6550b.pdf
868.43 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +30 +25 收起 理由
志在由 + 2 + 2 顶秋生
wang大大 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
lcm鑫淼 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
TYYTW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhujiaoguan + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
lixiangliuyi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Yy. + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ytl522 + 2 精品文章
发表于 2019-11-18 17:27:46 | 只看该作者 �
看头像很面熟,楼主是不是在淘宝卖主板。
发表于 2019-11-18 17:17:33 | 只看该作者 �
感觉英业达代工的比其他都复杂,没那么好修
发表于 2019-11-18 10:20:23 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2019-11-17 18:53
请问这是节点分压吗?
不是,R97没有装,写着OPEN
发表于 2019-11-17 17:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,要是我找不到方向
发表于 2019-11-17 18:53:21 | 只看该作者 �
请问这是节点分压吗?
我也有一台也是那病症,换了个ec也不好,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2019-11-18 18:31
不是,R97没有装,写着OPEN  详情 回复 发表于 2019-11-18 10:20
发表于 2019-11-18 18:31:45 | 只看该作者 �
请问这是节点分压吗?
发表于 2019-11-19 11:27:49 | 只看该作者 �
请问这个ec带程序吗?谢谢
发表于 2019-11-19 12:31:56 | 只看该作者 �
在英业达中ADP_PRES此信号到EC和南桥,是个很重要的信号,此信号正常才会有KBC_PWR_ON开启信号的发出,也才会有+3VS5和+5VS5
大师啊  详情 回复 发表于 2019-11-20 16:50
发表于 2019-11-19 13:56:19 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-19 23:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
英业达的好像是复杂一些
发表于 2019-11-20 11:38:09 | 只看该作者 �
很少见到英业达代工的笔记本了。
发表于 2019-11-20 16:50:20 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-11-19 12:31
在英业达中ADP_PRES此信号到EC和南桥,是个很重要的信号,此信号正常才会有KBC_PWR_ON开启信号的发出,也才 ...
大师啊
发表于 2021-2-6 17:19:28 | 只看该作者 �
这个ec有程序吗
