查看: 2645|回复: 13
[主板维修]
一张华硕Z87K 主板跑码卡53
发表于 2023-9-8 13:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张华硕主板 z87K 卡53 ,判断内存问题 ,查了VTT 0.7  主供电1.5 基准电压0.75 spd电压 3.3  内存电压正常,看到论坛里面帖子说桥附近有2个管子负责 SMBDATA和桥通讯,分别是SQ16 和sq17 发现这两个管子是好的,现在不知道检测卡为什么还是卡53,测量发现sq17的3脚电压是1v不到 对比sq16的3脚是3.3V,sq16和sq17的3脚都是连南桥的不知道是不是南桥坏了,或者虚汗啊
发表于 2023-9-9 12:13:30 | 只看该作者 �
好像可以把管子拆了,直接导通,如果不行可能被桥拉低了。
管子拆了,桥那边电压是1付左右,是桥把电压拉低的  详情 回复 发表于 2023-9-9 15:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-9 11:01:58 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-9 08:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有可能电压被什么拉低了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-9 23:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
srn13测了,阻植是对的 pu503拆了,开机就掉电
发表于 2023-9-9 20:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看时序才能修
发表于 2023-9-9 15:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-9-9 12:33:41 | 只看该作者 �
njfjx2080 发表于 2023-9-8 23:10
这两个管子换过了!而且这两个管子就是开关作用,能导通就是好的!
更换SRN13、PU503
谢谢,按照你的说法拆了管子,跑码了!!谢谢  详情 回复 发表于 2023-9-11 09:15
srn13测了,阻植是对的 pu503拆了,开机就掉电  详情 回复 发表于 2023-9-9 23:20
发表于 2023-9-8 23:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-09-08 16:36
我觉得你应该先换这两个管子。
更换SRN13、PU503  详情 回复 发表于 2023-9-9 12:33
发表于 2023-9-8 16:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得你应该先换这两个管子。
这两个管子换过了!而且这两个管子就是开关作用,能导通就是好的!  详情 回复 发表于 2023-9-8 23:10
发表于 2023-9-11 08:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习,期待楼主后续维修分享
发表于 2023-9-11 09:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我开始叫你更换管子,你说换过了故障依旧,后来我让你更换SRN13、PU503,你现在又说拆了管子好了,我是被你搞得一头雾水,你到底是怎么弄的?  详情 回复 发表于 2023-9-11 10:12
发表于 2023-9-11 10:12:10 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-19 22:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享经验蛤。
