查看: 6887|回复: 24
[维修经验]
干~戴尔G3 3590 不认显卡一例 18825-1
发表于 2022-8-26 12:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
机器是同行朋友送来的,到手故障表现为显卡时认时不认
重装系统 刷BIOS 更换大瓦数适配器均无效,到哪里都没有找到通病案例,捡不到钱只能费脑子了在系统里认不到显卡后需重启N次才低概率性认到一次,很难测量条件
测量到识别显卡的时候,显卡供电显存供电都有
不认显卡的时候供电均无,系统不认显卡后供电均无,无法测量显卡开启等是否正常产生
图纸中有个显卡的时序图,遵循英伟达老传统,大致是这样的,1.8V>核心供电>显存供电
先是用万用表测量,1D8V_VGA_S0是用来上拉显卡核心供电芯片的开启信号,认不到的时候是没有的
1D8V_VGA_S0是由1D8V_AON_S0转换来的
因为测量的时候1D8V_AON_S0的开启3.3V也是时有时无,当时正好测到开启有,然后再去量电感没有,
就以为1.8V没产生,干了1.8V的芯片,
换了个1.8V的芯片结果还是一样,时有时无,这时候真的难以去测量条件,
有的时候就有一小会,万用表戳上去可能就没了,
脑子一热拆除了Q8601相当于直接给1.8V的EN直接3V上拉,这样1.8V一直有了,但显卡还是会认不到
然后再查图纸,1.8V去开启的显卡核心供电EN脚,
惊喜的是这时候显卡供电芯片的开启就变成了一直有电,PWM1 PWM2 PWM3均有量到电压
再次进系统,在系统里会变成显卡时有时无,我也方便了测量,而不是显卡掉了就再也认不到了,
示波器测量,当显卡能认到的时候,
显卡芯片的PWM1  PWM2  PWM3脚发出的都是不足1V的规律波形,后级的PWM芯片前端也会有波形
(此处无图抱歉忘了拍)
认不到的时候发出的是1.5V的直流电,现在供电芯片条件都满足的情况下,有理由去怀疑芯片本身了
订了芯片更换上以后,显卡认到了,把之前拆下的Q8601补上,依旧可以认到,
到此机器修复,显卡跑分正常,附上亮机图
哎,老实人修机就是麻烦,还得精确故障点,
如果我是料板王,三板斧一挥能节省多少时间啊啊啊啊啊啊啊啊啊~
参与人数 9下载分 +34 +23 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
飞驰123 + 2
A721326822 + 2 + 2
chenhaolong1990 + 5 + 5 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
jxgzwen + 5 给愿意分享经验的人加分!
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-27 23:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
lisheng1025 发表于 2022-08-27 20:40
mp2884a是全新还是料板拆机?
淘宝买的,具体拆机还是新的不清楚,买来引脚都有锡,而且发黑都不好上锡,能用就行了,修好就行了哈哈哈,经常买散新芯片的用着也没问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-27 15:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能测出来毛病确实非常费时间费精力。加分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-27 12:08:11 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
分析的很到位,一看就明白了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-27 10:08:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享谢谢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-27 09:51:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉这种大芯片一般不会坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-27 08:21:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
拉板是高手,学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-26 21:26:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手,学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-27 23:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
xiaocao1021 发表于 2022-08-27 15:03
能测出来毛病确实非常费时间费精力。加分
感谢大佬,
发表于 2022-8-27 23:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
mp2884a是全新还是料板拆机?
淘宝买的,店家说是新的,具体是不是,谁知道呢,基本上买的芯片都是引脚不干净,有的都难上锡,反正是能用,换上就好了。
发表于 2022-8-27 20:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mp2884a是全新还是料板拆机?
发表于 2022-8-27 15:51:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种大芯片 ,有问题也是麻烦
发表于 2022-8-27 16:51:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
技术还是很到位的
发表于 2022-8-27 19:45:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种大芯片 ,客户很多都不愿意修了
发表于 2022-8-28 08:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主利害,维修思路清晰,谢谢分享,学习了
发表于 2022-8-28 09:36:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
能测出来毛病确实非常费时间费精力。加分
发表于 2022-8-28 09:45:48 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
能找出问题确实非常费时间,论料板的重要性。
发表于 2022-8-28 09:52:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
芯片材质不良
发表于 2022-8-28 14:00:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-8-29 17:22:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题需要师傅偶耐心才行,楼主666
