查看: 5874|回复: 5
[已解决]
笔记本BIOS改ME 实践行动
发表于 2019-3-25 10:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    收到一台DELL 7460的笔记本,开机无显,先刷个BIOS程序试试。在论坛上找2个BIOS程序,第一个刷上去不开机,看来这个不是我需要的。再刷第二个,不错,第二个刷好好能开机,不过开机时间有点长。这个要改BIOS的ME了,由于从没改过BIOS先在论坛上学习学习,终于找到个帖子,看来这哥们挺仗义的。直接把方法放出来。
   开始实践了!第一步:先找到2个软件。
                       第二步:打开UEFITOOL 软件找到ME REGION,右键单击保存,起个文件名。                       第三步:打开WINHEX 再用WINHEX打开刚刚备份的ME 还有新的BIOS,用刚刚备份的ME替换新BIOS里的ME 保存后刷入机器。
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-22 16:56:20 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2019-3-25 21:08
6代以下的替换ME大部分都能好,6代以上包含6代的,ME文件有变化,会出现不开机电流上不去,时序错乱等等问 ...
ME只要是没上过机的纯的就可以,不存在变化问题。问题在于你合成的方法和所用的工具发生了变化。
发表于 2019-3-25 19:47:05 | 只看该作者 �
不错!好资料,讲得很全,赞一个 谢谢楼主
发表于 2019-3-25 21:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6代以下的替换ME大部分都能好,6代以上包含6代的,ME文件有变化,会出现不开机电流上不去,时序错乱等等问题
ME只要是没上过机的纯的就可以,不存在变化问题。问题在于你合成的方法和所用的工具发生了变化。  详情 回复 发表于 2019-4-22 16:56
发表于 2019-3-26 07:46:40 | 只看该作者 �
这个是5代机器,刷完后开机慢,所以才改的me,也是第一次改。
发表于 2019-4-22 16:54:31 | 只看该作者 �
你这种替换ME的方法已经过时了,而且存在兼容性问题。
