查看: 11098|回复: 12
[维修经验]
华硕H110M-K不触发
发表于 2019-9-6 12:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H110M-K不触发,但是强制开机可以听到内存报警,以为PSON断线,结果发现是正常的,并且PSON和S3通过一个电阻相连,有点奇怪。EC是NCT5539D
晶振换了,RTC电路全部检测了,RSMRST#也有3.3,没办法了,桥也加焊了
最后根据论坛下载时序,发现H110不同H81,待机还有个+1.0VA电压存在,发现芯片没产生待机1.0V电压,查芯片条件EC只有0.3V左右,由5VSB上拉过来的。根据点位居然发现和技嘉主板类似,有个MOS管产生,G极也有5V不导通,最后才查到是三极管出问题,换掉就好了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-26 12:02:46 | 只看该作者 �
兄弟这个具体哪个三极管却没说。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-13 19:35:30 | 只看该作者 �
求点位图.......
发表于 2019-9-6 13:16:18 | 只看该作者 �
楼主真细心,是我就不行
发表于 2019-9-12 11:37:58 | 只看该作者 �
我能问下这个三极管的信号名字叫什么?
发表于 2019-9-12 14:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问怎么强制开机
发表于 2019-12-16 08:09:55 | 只看该作者 �
型号................42T 还是  43T
发表于 2020-1-9 15:01:02 | 只看该作者 �
看不清  位号   6还是5呀
发表于 2020-1-9 17:39:37 | 只看该作者 �
学习了  感谢分享
发表于 2020-1-11 17:49:24 | 只看该作者 �
cam on da chia se kinh nhgiem
发表于 2020-1-25 19:16:55 | 只看该作者 �
学习啦  可惜不知道你说的是那个三极管
发表于 2020-1-25 20:26:44 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!有图就好了
发表于 2020-2-4 13:07:11 | 只看该作者 �
楼主真细心
