查看: 1976|回复: 17
[求助中]
求5735开卡软件
发表于 2023-5-22 18:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小黄鱼山寨金士顿240G固态。现在检测不到硬盘。想开卡,求这个软件。这哪个是开卡短接点
发表于 2023-5-22 21:25:32 | 只看该作者 �
用不了  详情 回复 发表于 2023-5-23 21:41
可以用。就是这个闪存是哪个公司的。找不到  详情 回复 发表于 2023-5-23 14:47
发表于 2023-5-23 14:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2023-05-22 21:25
https://www.chinafix.com/thread-1339227-1-1.html
不知这个合适不?
发表于 2023-5-23 17:29:32 | 只看该作者 �
用软件查  ID   http://vlo.name:3000/ssdtool/    Realtek flash id
发表于 2023-5-23 21:37:48 | 只看该作者 �
长江存储
发表于 2023-5-23 21:41:54 | 只看该作者 �
不知这个合适不?
用不了
有框的两个应该是短接点  详情 回复 发表于 2023-5-24 13:46
发表于 2023-5-24 08:40:26 | 只看该作者 �
翻翻旧帖也许能找到
发表于 2023-5-24 13:46:36 | 只看该作者 �
有框的两个应该是短接点
其实能把闪存id读出来就好办了,有个网站能用id查闪存型号。  详情 回复 发表于 2023-5-24 13:47
发表于 2023-5-24 13:47:59 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2023-5-24 13:46
有框的两个应该是短接点
开始量产就提示检查闪存ID失败  详情 回复 发表于 2023-5-24 23:36
发表于 2023-5-24 23:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开始量产就提示检查闪存ID失败
发表于 2023-5-24 23:49:04 | 只看该作者 �
瑞昱主控不用短接  在开卡软件里选择重置模式后就可以了
不短接软件检测不到  详情 回复 发表于 2023-5-26 13:09
发表于 2023-5-25 07:39:50 | 只看该作者 �
学习学习!!!
发表于 2023-5-26 13:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不短接软件检测不到
发表于 2023-5-26 19:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重置模式成功后,在做开卡也是一样提示检测闪存ID失败
发表于 2023-5-26 19:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
磁盘管理里面看到只有一个1mB的
发表于 2023-6-11 18:04:20 | 只看该作者 �
又是没有吃到螃蟹的这个颗粒也没有见过
发表于 2023-6-12 17:31:31 | 只看该作者 �
有没有开成功的  分享一下
发表于 2023-6-12 22:52:11 | 只看该作者 �
闪存型号:YMN09TC1B1AC6C
闪存品牌:YMTC/长江
闪存容量:64GB
CE数量:1
闪存ID:9BC428492000
闪存单元:TLC
闪存制程:TAS
闪存类型:NAND
封装类型:BGA132
工作电压:VCC:3.3V/2.5V,VCCQ:1.2V
工作模式:异步模式
Die数量:1
